Kết quả 1 tới 10 của 13
    q79
    q79 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Thành viên chính thức q79's Avatar
    Dec 2009
    Mặc định 2700 gọi đi là tự khởi động lại
    đây là log của em nó các bác xem hộ , em đã chạy ver đụng nóc rồi mà hình nhu nó lỗi file camara file DCC CORRUPTER MXKEY [MxKey Team HTI Flasher Interface (WinUSB) 5], SN: C084815B
    Using device: HTI, FW ver: 00.24, SN: 0000DC0C
    Connection status: UHCI:HUB:HUB:USB 2.00 (Full-speed)
    Driver: WinUSB, ver: 3.5.0.0
    Module ver: 1.0.0.19228(10-11-2011), Library ver: 1.0.0.13150(10-11-2011)
    CMT Data :
    EM0 ID: 00000296
    EM1 ID: 00000B22
    PUBLIC ID: 138001153ED304566356AE4AC0C06BCF7433A40A
    ASIC MODE ID: 00
    ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
    eBB5ProtocolType: OLD
    Storage0: 00EC 2400 - 0000 8A31 [Samsung ] type: FLASH,NOR, asic:CMT
    TransmissionMode: 16Bit
    TransmissionMode: DDR&TX2
    Original Imei: 35625904329482
    Original Product code: 059D1B1
    Bluetooth ID: AC932FD94024
    Phone type: RM-561 (Nokia 2700 classic)
    SW version: V 09.98 06-09-10 RM-561 (c) Nokia
    Imei plain: 35625904329482-8
    Battery voltage: 3735 mV, current: 0 mA
    Language Pack:
    - not available.
    Camera config: NIMMIIIIRRFF00000000, ver: XXX.XXX
    warning: DCC corrupted !
    SIMLOCK seems to be valid
    SUPERDONGLE_KEY[MX] seems to be valid
    CMLA_KEY seems to be valid
    WMDRM_PD seems to be valid
    SIMLOCK_TEST passed
    SECURITY_TEST passed
    Imei net: 356259043294828
    Version: SIMLOCK SERVER
    Counter: 0/3, 0/10
    CONFIG_DATA: 2440700000000000
    bạn kt kỷ thay loa trong thử thay loa ngoài thủ goi dến co tắt nguồn ko rồi tính tiếp
    cách ly camere luôn chúc thành công
    V.I.P duykhanh_gsm's Avatar
    Aug 2011
    khu đèn đỏ
    remove mấy con tụ gần socket mh thử xem ,
    2700 này thường lỗi con flash
    q79
    Dec 2009
    mình đã tháo cả loa trong loa ngoài , va cả camare nũa vẫn thế
    Aug 2011
    khu đèn đỏ
    Trích Được post bởi q79 Xem bài viết
    backup thay flash là ok , đã làm vài cây rồi
    Thành viên tích cực daochikien's Avatar
    Mar 2012
    hai duong
    2700 mà động vào flash hơi bị nguy hiểm đấy nha . bạn nên cẩn thận
    Quân đến thì tướng đánh _ Nước mạnh thì đắp đê...!
    bạn cách ly cả cam, loa trong , loa ngoài rồi gọi thử xem, nếu not ok thì chạy lại cho e nó cái nếu vẫn not ok thì thay cặp
    Thành viên tích cực Tu0977717405's Avatar
    Dec 2009
    thanh hoa
    gỡ bỏ r2801
    đá nguồn
    nạp lại flash
    Thành viên mới qnhung's Avatar
    bạn đo ở tiếp xúc loa trong thông ra 2 con r. 2con này thông với mass,gỡ bỏ hai con này là ok,đã làm ok vài e,nhớ cách ly chỗ 2con r này với miếng sắt giữ màn hình nhé
  1. 2700 rơi nước mất toàn bộ đèn
    By Trường_Mobile in forum BB5
    Bài viết cuối: 20-05-2013, 10:52
  2. 2700 liệt phím
    By mainhancon in forum BB5
    Bài viết cuối: 06-02-2012, 13:30
  3. 2700 bệnh la
    By songgio in forum BB5
    Bài viết cuối: 11-12-2011, 16:23
  4. cặp 2700
    By linhsaker in forum BB5
    Trả lời: 24
    Bài viết cuối: 03-10-2011, 14:37
  5. 2700 ver 10.47.. hạ 10.45.. có ok
    By juyaku in forum BB5
    Bài viết cuối: 10-05-2011, 09:13
