Kết quả 1 tới 10 của 14
    Thành viên tích cực hieungau1983's Avatar
    Dec 2008
    Post 6233 mất sóng cần giúp
    mình mới mua 1 em 6233 lúc đầu nghe gọi BT dùng thử dc khoảng 5 phút mất sóng rồi lại có sóng, máy đã qua sửa chữa rò mạng vẫn ok sóng phát thì không có đã thay 2n2 khò nóng PA not ok ai đã làm qua pan này xin chỉ giáo nghĩ tới PA ngán quá ....có giải pháp gì ko các bác
    Moderator Apple179's Avatar
    Sep 2010
    kiếm pa khác thay vô...không có qua đây chia cho vài con
    DV sửa chữa iphone cho anh em
    V.I.P duykhanh_gsm's Avatar
    Aug 2011
    khu đèn đỏ
    thay 2 con lọc sóng thử xem pro , kt áp cấp
    Thành viên tích cực doviet_dp's Avatar
    thay pa đi bạn
    Thành viên tích cực duocmobile's Avatar
    sợ PA mà lấy khò khò PA haaaaa em nó ra đi rùi>>>>>>>>>> thay PA khác la OK
    V.I.P ĐƠ_NGUYỄN's Avatar
    chạy lại 1 phát rồi tính tiếp
    Dec 2008
    Trích Được post bởi PHAT_TAI_GSM Xem bài viết
    đã chạy lại rồi vẫn vậy? để em thử múc cái PM cho nó cái xem sao?
    trước khi đụng tới pa, thay thử con vco xem sao
    Dec 2008
    tên con vco là gì vậy bác có tên kí hiệu trên cemantic không pro
    Thành viên chính thức bamien_mobile's Avatar
    Nov 2010
    Mặc định 6233 mât sóng
    Trích Được post bởi hieungau1983 Xem bài viết
    theo em nghi dò mang dụoc không.neu ok thay pa kiem tra diên áp vco
  1. 6233 mất sóng cần giúp.
    By ĐỨCTHẮNGmobile_QB in forum BB5
    Bài viết cuối: 15-08-2013, 16:32
  2. Trả lời: 1
    Bài viết cuối: 15-08-2013, 08:58
  3. 6233 mất sóng ae giúp với
    By taimobile1 in forum BB5
    Bài viết cuối: 28-05-2012, 17:32
  4. 6233 mất sóng cần anh em giúp....
    By nhocprohcc in forum BB5
    Bài viết cuối: 02-04-2010, 20:48
  5. Giúp 6233 của em mất sóng với
    By jamebond_007 in forum BB5
    Bài viết cuối: 13-12-2009, 23:00
