em nhận con 7210s tình tranh máy xài ổn . nhưng khi cắm sạc vào thì báo không hổ trợ bộ sạc . vệ sinh,thay thử pin khác+sạc khác .thay con r2071. nhưng vẩn không hết . anh em gặp qua giúp em khắc phục với
				 xin giúp 7210s không hổ trợ bộ sạc
(01677667887)saotrongdem_htd(0977126732)
				kt thêm mấy con trở đương bsai nữa xem pro
				mình mới gở bỏ câu tắt luôn cả ban sạc rồi đây . nhưng vẩn không được
				7210 không biết sao chứ 6300 hay 311oc bị không hỗ trợ sạc chay pm là ok đó ,thử pm coi thế nào chủ threard
				6300 và 3110c nếu bi như vậy thì chỉ cần thay con 47k của đường bstem là ok ngay. nhưng 7210s lại không đơn giản như vậy . ma chạy lại thì mình cung thử rồi . chơi bằng jaf .
				nếu đã làm hết đường sạc rồi mà không được thì múc em nguồn thôi . nếu sai mong ae đừng chém
Quân đến thì tướng đánh _ Nước mạnh thì đắp đê...!
				xin được thông báo với anh em . em đã múc hai con nguồn(n2300 và n2200)lôi ra làm chân đóng lai oài nhưng vãn không được . ai có cao kiến chỉ giúp em tí
				bạn thay con R 47k và r2010 thử xem nếu vẫn chưa được thì mới thay tavo.chúc thành công
