Kết quả 1 tới 10 của 12
    Thành viên mới haianh0240's Avatar
    Mặc định 1680 cần mọi người giúp đỡ
    các anh giúp em nhé!
    tình trạng:
    1680c vẫn sử dụng bình thường,hơi chậm 1 chút,e chạy lại flash(để mức 5.1k)sau đó bật lên mất sóng,sau 1p tự động tắt nguồn,chạy lại file pm,kết quả vẫn như vậy.
    tháo máy,vệ sinh sạch sẽ->vẫn như vậy
    đóng lại nguồn->vẫn như vậy
    cho lên chạy lại flash:lần này ở mức 7.5k,do vừa chạy 2700,quên chưa gạt xuống->không nhận hộp (chạy bằng jaf và cab đa năng),bật máy vẫ lên bình thường mặc dù chưa b hết bệnh
    các anh chỉ giúp e xem như vậy thì phải làm ssao,
    đang tính đóng lại cpu và tiến tới là flash
    Thành viên chính thức ngoinhalatdat's Avatar
    Mar 2008
    tớ nghĩ là flash của e nó có vấn đề rùi.thử đá lại e nó nếu hok đc thì nhấc ra làm lại.vẫn hok đc thì thay thử xem
  3. ( ngoinhalatdat ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    haianh0240 (10-05-2012)
    Thành viên kỳ cựu ♠mobilebien™♂'s Avatar
    Nov 2011
    dow files chuẩn flash lại coi bạn
  5. ( ♠mobilebien™♂ ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    Thành viên chính thức Tuấn Tân Trụ's Avatar
    huyện tân trụ
    mình nghĩ bạn nên làm 1 cặp đi
    Nhẫn một chút sóng yên gió lặng.0973.
    Lùi một bước biển rộng trời cao. 286.172
  7. ( Tuấn Tân Trụ ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  8. #5
    Thành viên chính thức toantkx92's Avatar
    Jun 2011
    chạy pm lại xem bạn
  9. ( toantkx92 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  10. #6
    Trích Được post bởi toantkx92 Xem bài viết
    chạy pm lại xem bạn
    chủ theard chạy rùi bác vẫn không đc
    chủ tài khoản: TRẦN VĂN SƠN
    TK MB : 9990 1113 95201
    VCB :0021.000.296.541
    yahoo : TVS_88
  11. #7
    Thành viên tích cực dung_mobile84's Avatar
    đưa log lên nhin dể hiểu hơn bạn ơi.nói khó hiểu wa.
  12. #8
    nhưng bây giờ kẹp hộp không nhận nữa.vì thế đưa log lên thế nào được hả các anh
    em miêu tả tới từng chi tiết vậy mà các anh vẫn khó hiểu là thế nào nhỉ
    liệu có khi nào e để dòng kẹp quá cao nên vài con tụ hay điện trở trên đường kẹp flash die ko nhỉ các anh,
    e mới vào nghề nên đồ để thay thế ko có nhiều lắm,nếu phải mua cặp mới,vậy có khác hì mua máy mới đâu các anh
  13. #9
    Jan 2012
    bạn thay con flats trước đã
    mình mới bị 1 em 1600 cũng y chang và bây giờ dùng ok lắm
    từ hãy dụng đến u vội
    manhdung81mobile@gmail.com
  14. ( manhdung81mobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  15. #10
    cả ngày mất điện.giờ tranh thủ làm đc tí,đóng lại flash rồi,nhận hộp rồi,đây là log của e nó
    Getting MCU ID
    MCU ID: 0x3162
    FLASH ID0: 317E0001 <=> SPANSION -> Type not in database Addr0: 0x01000000 - 0x01FFFFFF, SectorSize0: 11
    First 16 bytes: AD 7E B6 1B 00 FF 10 40 00 00 00 00 00 00 00 00
    Checking RAM for ALGO...
    Algo is ready...
    Checking FAID calculation...
    Done!
    Phone Restarted...
    Phone Type:
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\1680 RM-394\rm394__07.60.mcusw
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    ADSP Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    APE User Flash file: NONE
    Phone Type:
    PPM Flash file: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\1680 RM-394\rm394__07.60.ppm_v
    Phone Type:
    CNT Flash file: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\1680 RM-394\rm394__07.60.image_v
    Setting local mode...
    Failed! Aborting!
    Failed to backup imei...
    MCU: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\1680 RM-394\rm394__07.60.mcusw
    Booting phone...
    MCU ID: 0x3162
    Boot size is 0x09A8
    Boot is ready...
    FLASH ID1: 317E0001 <=> SPANSION -> Type not in database Addr1: 0x02000000 - 0x02FFFFFF, SectorSize1: 11
    Flash ID is 0x7E310100
    Flash loader is C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\u3_amd.fia
    Loader size is 0x7528; Loader chk: a2
    Loader is ready...
    MSID: 8476F94E624D4A37D26F46D6A5
    MSID decoded: 2C40BAE900C413D7A8000000
    FAID: B7B79468F9B2D83B01E7409C
    Erasing...
    Found 2 interval(s) to erase
    Erasing area: 01020000 - 01C3FFFF...
    Operation took 1 minutes 2 seconds...
    Writing...
    Perm. Data Restore OK
    Operation took 4 minutes 55 seconds...
    Restarting MCU...
    CNT: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\1680 RM-394\rm394__07.60.image_v
    Booting phone...
    MCU ID: 0x3162
    Boot size is 0x09A8
    Boot is ready...
    File is already converted to 128k page...
    Loader is ready...
    MSID: 84DB309EE00601AFCB2CC00CBA
    MSID decoded: D26EBAF100C413D7AA000610
    FAID: 0DA9D402C6A3F9C1A9B22A41
    Operation took 0 minutes 6 seconds...
    Erasing Content Pack...
    Erasing area: 02000000 - 02DBFFFF...
    Erasing area: 02DC0000 - 02F9FFFF...
    Operation took 3 minutes 15 seconds...
    Writing...
    Operation took 2 minutes 9 seconds...
    Restarting MCU...
    Extracting Content Pack...
    Running: (c) Nokia File Server
    CNT Extract OK.
    PPM: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\1680 RM-394\rm394__07.60.ppm_v
    Booting phone...
    MCU ID: 0x3162
    Boot size is 0x09A8
    Boot is ready...
    Loader is ready...
    MSID: 84E15FE65FC6E759356BEC1C62
    MSID decoded: 3E4EBAE900C413D7AA000000
    FAID: E8ADA0F56E40D8E50E99D696
    Erasing PPM...
    Found 1 interval(s) to erase
    Erasing area: 01C40000 - 01FFFFFF...
    Operation took 0 minutes 18 seconds...
    Writing...
    Operation took 1 minutes 32 seconds...
    Restarting MCU...
    Flashing Done!
    Operation took 14 minutes 10 seconds...
    After flash processing...
    Waiting for phone to boot...
    Reading...
    Phone type: RM-394, Software version: 07.60
    IMEI: 355727023365702
    Product Code: 0560364
    Resetting PPC...
    Setting FULL FACTORY......Setting test mode...
    Done!
    Done!
    Powering the phone...
    Unlocking...
    ASIC: b
    SW version: 07.60
    Selected flash file: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\1680 RM-394\rm394__07.60.mcusw
    Decrypting flash...Done
    Checking ROM call...Done
    Checking security function...Done
    Encrypting....Done
    Patch status: 00
    MCU ID: 0x3162
    Boot size is 0x09A8
    Boot is ready...
    Loader is ready...
    Erasing area: 01080000 - 0109FFFF...
    Unlocking...
    Checking locks...
    Block 1:
    Block 2:
    Block 3:
    Block 4:
    Block 5:
    Block 6:
    Block 7:
    Done!
    DCT4 unlock counter: 24
    Reading imei...
    IMEI/ESN: 355727023365702
    Reseting warranty data...
    Reseting LifeTimer...
    Done!!!
    Done!
    kết quả : vẫn như vậy,làm sao bậy giờ các anh
  1. 1680 cần a e giúp đỡ!!!!
    By tieu_de in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 07-10-2014, 11:33
  2. 1680 cần ah em giúp với
    By authaithanh_dn in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 21-02-2011, 11:39
  3. 1680 cần giúp
    By ĐôngSơn_mobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 29-11-2009, 16:21
  4. 1680 cần giúp đỡ
    By thuanmobile2006 in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 10-11-2009, 11:30
  5. 1680 bệnh lạ cần giúp
    By vietluan in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 08-06-2009, 14:33
