Kết quả 1 tới 10 của 16
    Thành viên danh dự PhùngMobile's Avatar
    Dec 2011
    Mặc định 2690 gọi đi báo Hết Pin rồi tắt nguồn !
    máy không bị gì cả, em bỏ vào bộ cấp nguồn để 4,5v thì bình thường, để 3,7v thì báo pin yếu. anh nào gặp qua chỉ em với !
    Yahoo: ptpn701
    Fone : 09 35 382938
    V.I.P ĐƠ_NGUYỄN's Avatar
    không lắp sim gọi 112 nếu vẫn thế thì kiểm tra lại phần sóng , có thể chạm pa
    Moderator VanTuan-ST's Avatar
    Sóc Trăng
    Vậy khả năng bị PA rồi, tháo sim ra mở nguồn bấm 112 gọi xem có báo pin yếu không, nếu báo thì chính xác PA.
    Thành viên mới quan8792's Avatar
    Feb 2012
    kiểm tra đường bsi đi bác . nếu ko được múc ic nguồn lượm lúa
    Trích Được post bởi quan8792 Xem bài viết
    giải pháp mới á
    Apr 2010
    này anh thử pin zin khác cái đi anh ơi mà anh điện thoại vẫn tắt thì flash lại phát thử đi anh không.mà anh điện thoại máy báo pin yếu tắt là bị PA nha anh chúc thành công nhé
    Thành viên chính thức mvu401's Avatar
    May 2012
    buôn hồ
    máy bị phần cứng .chạy pm mắt công .tháo pa ra thử có báo pin yếu nữa không
    Feb 2011
    thanh hóa
    Trích Được post bởi PHAT_TAI_GSM Xem bài viết
    giải pháp mới á
    pin yếu tắt máy có nhiều nguyên nhân mà .để biết pa có ảnh hưởng ko kẹp nguồn gọi coi kim a lên nhiêu là biết .phát hiện ra ngay .
    đừng vội vàng quá khi chưa thử nhé pa con này khó xơi
    call :0976 001 628
    Thành viên chính thức cuahang_nguyenchinh's Avatar
    con này thi minh đã làm qua 2 lấn ko biết ban có hên như mình ko bạn ngâm butin thật kỷ vệ sinh sạch cẩn thận kỷ có thể ok con ko hêt bạn kep nguồn cho lên 4,5v sem con naqo nóng ko sử lý con đó hình như có con 3 chân to đùng mà mình nhìn ngộ ngộ ấy
    Feb 2012
    em cũng từng làm con c5-00 cứ gọi là báo pin yếu , làm pa cũng ko được sau đó kiểm tra bsi va lam nguon ok luon
  1. 2690 hao nguôn chờ!
    By duongphuchoang in forum BB5
    Bài viết cuối: 03-01-2013, 08:35
  2. 2690 mất nguồn
    By nokia_tuantu in forum BB5
    Bài viết cuối: 25-09-2012, 10:42
  3. 2690 lắp sim mất nguồn
    Bài viết cuối: 23-09-2012, 10:45
  4. Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 14-09-2011, 08:51
  5. 2690 rớt, mất nguồn
    By phalemo in forum BB5
    Bài viết cuối: 14-02-2011, 15:23
