    Thành viên tích cực Hello_Mobile's Avatar
    Mar 2012
    Usa
    Mặc định Malata K200 rớt nước không hiển thị màn hình
    mình nhận 1 máy malata k200 rớt nước chạm nguồn khò nóng CPU máy mở nguồn được nhưng không hiển thị màn hình đã thay dây nguồn khác và chấm lại các chân sóc kép dây nguồn vẫn không được xin anh em chỉ giúp.
    Moderator THIÊN UY™'s Avatar
    Bình Dương
    bạn làm lại chân cho nó thử xem có được không?
    Thành viên tích cực phamhuyhcm's Avatar
    Mar 2011
    nó còn 1 cái board trên nữa bạn coi kiểm tra cái board trên xem đa số bị cái board trên đó,test thử cái lcd khác xem sao
    Thành viên chính thức Tuấn Tân Trụ's Avatar
    huyện tân trụ
    gọi xem coi nghe không bạn nếu nghe thì ok thay dây nguồn khác màn hình khác đi bạn
    Nhẫn một chút sóng yên gió lặng.0973.
    Lùi một bước biển rộng trời cao. 286.172
    bạn nhìn kỹ xem màn con hiển thi không hay bi mất đèn màn
    chủ tài khoản: TRẦN VĂN SƠN
    TK MB : 9990 1113 95201
    VCB :0021.000.296.541
    yahoo : TVS_88
    Mar 2012
    Usa
    mở nguồn lên chuông khởi động reo đèn bàn phím số bình thường, nhưng màn hình tối thui không hiển thị gì hết còn đèn phím trên thì không cháy
    Thành viên tích cực doviet_dp's Avatar
    làm con u đi bạn
    Mar 2012
    nam định
    làm chân con cpu cho nhanh
    HÃY HẾT LÒNG VÌ KHÁCH HÀNG
  1. malata k200
    By ngoctrongda48 in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 02-08-2012, 22:07
  2. Malata K200 thay dây nguồn bị mất nguồn
    By taydo2mobile in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 12-08-2011, 15:53
  3. xin phai malata K200 ?
    By duong le in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 07-05-2011, 21:07
  4. malata k200 LỖI THẺ NHỚ
    By thienthangmobile in forum CÁC LOẠI ĐIỆN THOẠI KHÁC
    Bài viết cuối: 24-02-2011, 10:31
