Trước hết là một vài định nghĩa, có thể một vài anh em chưa rõ:
Interop-unlock = Vẫn nguyên vẹn là chiếc điện thoại thông thường của các anh em nhưng đã có thêm khả năng cài đặt file XAP từ PC
Full-unlock = 100% developer unlock cùng với khả năng như Interop-unlock
ĐỌC KỸ TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH!!!
Link xda cho các bạn tham khảo: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1626317
Hướng dẫn:
1. Trước hết cần phải khẳng định xem loại bootloader nào bạn đang có cho điện thoại của mình. Có 2 loại:
Nokia Dload = Khóa bộ nhớ (Không thể flash ROM unlock)
Qualcomm = Mở khóa bộ nhớ (Có thể flash ROM unlock)
Cái chúng ta cần để unlock điện thoại là Qualcomm bootloader
Làm theo hướng dẫn sau để kiểm tra bootloader: Tắt điện thoại và ngắt kết nối USB, sau đó đồng thời giữ chặt nút Volume + và kết nối điện thoại với PC qua cáp USB, vẫn giữ chặt nút Volume + cho tới khi thấy điện thoại rung nhẹ.
Window (ở đây mình dùng Windows 7) khi đó sẽ có biểu tượng cài đặt drivers, click đúp vào biểu tượng đó trên thanh taskbar. Nếu nó hiện NOKIA DLOAD nghĩa là bootloader của bạn đang là NOKIA DLOAD; nếu có vài thứ đang cài đặt driver và một trong số đó là Qualcomm, khi đó bootloader của bạn sẽ là Qualcomm.
NẾU BẠN CÓ QUALCOMM BOOTLOADER, WINDOWS SẼ HỎI BẠN CÓ MUỐN FORMAT DISK HAY KHÔNG, ĐỪNG FORMAT NẾU BẠN KHÔNG MUỐN BIẾN ĐIỆN THOẠI THÀNH CỤC GẠCH!
Giờ nếu bạn có NOKIA DLOAD thì chuyển sang bước thứ 2 để downgrade thành Qualcomm bootloader, nếu bạn đã có Qualcomm bootloader thì bỏ qua, chuyển sang bước 3!
2. Đây là bước dễ làm bạn nản nhất! Nhưng đừng lo, cứ làm từng bước như dưới đây là ổn:
2.1: Trước hết phải downlload Nokia Care Suite: Download mirrors for Nokia_Care_Suite_5.0_2012.12.5.3.rar - Mirrorcreator - Upload files to multiple hosts
và Qualcomm files:
RM-803.part1.rar (Part 1)
RM-803.part2.rar (Part 2)
2.2: Cài đặt Nokia Care Suite
2.3: Tìm đến thư mục Drivers theo đường dẫn sau (Windows 7 của mình là 32 bit): C:\Program Files (x86)\Nokia\Nokia Care Suite\Drivers
2.4: Tại folder đó bạn sẽ thấy file "WinUSB Drivers x64.msi", cài đặt nó!
2.5: Tiếp theo, giải nén 2 file Qualcomm vừa tải về.
2.6: Cắt dán cả thư mục vừa giải nén (RM-803) vào thư mục Products theo đường dẫn sau: C:\ProgramData\Nokia\Packages\Products
Ghi chú: Thư mục "ProgramData" mặc định sẽ bị ẩn trong windows!
2.7: Bước tiếp theo là chạy Nokia Product Support Tool.
(Có thể mở thủ công theo đường dẫn sau: C:\Program Files (x86)\Nokia\Nokia Care Suite\Product Support Tool For Store 5.0\ProductSupportToolForStore.exe)
2.8: Sau khi chạy Nokia Product Support Tool, chắc chắn là bạn lựa chọn thẻ "No connection" (góc trái trên cùng) và enable "Automatic product selection".
Chú ý: Điện thoại không được kết nối với máy tính ở bước này
2.9: Click vào File ... "open product"… và chọn "RM-803" sau đó click Open
2.10: Click vào Programming phía góc trái bên dưới và chọn "recovery"
2.11: Click “update list” và list item có tên "Nokia 710 RM-803 Country variant Russia RU BLACK_BLACK V3" sẽ hiện ra.
2.12: Click "Start" (Điện thoại không được kết nối với máy tính ở bước này)
2.13: Chương trình sẽ thông báo mất kết nối với điện thoại. Khi đó bạn tắt nguồn điện thoại, bấm Volume + và kết nối điện thoại qua cổng USB cho tới khi điện thoại rung nhẹ thì bỏ tay khỏi nút Volume +.
2.14: Click "Retry" và khi đó chương trình sẽ bắt đầu flash bootloader (mất khoảng 5 phút)
2.15: Sau khi hoàn tất, ngắt kết nối USB và điện thoại sẽ khởi động lại (chuyển tiếng Nga thành tiếng Anh).
2.16: Giờ đây máy của bạn đã có Qualcomm bootloader.
3. Bước tiếp theo bạn sẽ phải cài đặt Linux.
Lý do của việc này là vì chúng ta cần lệnh "dd" của Linux terminal. Lệnh này sẽ giúp chúng ta flash điện thoại (nếu thực hiện trong windows sẽ không ổn định, dễ brick điện thoại). Ở đây tôi chọn cài Ubuntu
Cho tới bây giờ, chưa có trường hợp nào làm ở Windows mà thành công với lệnh dd, tất cả đều dẫn tới kết cục “bi thảm”. Bạn đã được cảnh báo!
3.1: Vào đây: http://www.ubuntu.com/download/deskt...dows-installer và bấm "Start download" để down Ubuntu Installer cho Windows.
3.2: Cài đặt Ubuntu song song với Windows hiện tại (chỉ việc theo hướng dẫn trên màn hình là ok)
3.4: Khởi động vào Ubuntu (Lựa chọn Windows hay Ubuntu ở menu khởi động)
Trước khi khởi động vào Ubuntu, download và extract Full Unlock Firmware và copy nó vào USB:
RM803_8773_FullUnlock.part1.rar (part 1)
RM803_8773_FullUnlock.part2.rar (part 2)
RM803_8773_FullUnlock.part3.rar (part 3)
RM803_8773_FullUnlock.part4.rar (part 4)
Giờ thì khởi động vào Ubuntu và copy file bạn có trong USB vào Home Folder
Click here to view the original image of 800x579px.
4. Giờ, khi bạn đang ở Ubuntu, bạn đã sẵn sàng để backup và flash điện thoại của bạn nhưng trước hết, bạn phải tìm được Partition Letter cho điện thoại của bạn.
4.1: Để làm việc này, mở cửa sổ Terminal (ctrl + alt + t)
4.2: Tiếp theo, gõ lệnh sau trong cửa sổ Terminal và bấm Enter: sudo su
Ghi chú: Có thể bạn sẽ được yêu cầu nhập mật mã Admin
4.3: Để thực hiện bước này, đảm bảo điện thoại của bạn không được kết nối với PC qua cổng USB
Gõ lệnh sau để liệt kê toàn bộ Partition: ls /dev/
Ghi chú: Maximize cửa sổ Terminal để nhìn được hết các Partition.
Click here to view the original image of 706x716px.
Điều cần làm là tìm cho đủ các partition bắt đầu bằng “sd”. Trong trường hợp này, tôi có 2 thiết bị bắt đầu bằng “sd”: “sda” với 1 partition và “sdb” với 6 partition.
Ghi chú: Mỗi máy tính sẽ có kết quả khác nhau
Vì điện thoại của bạn không được kết nối với PC ở bước này nên có thể đảm bảo rằng không có thiết bị nào có partition bắt đầu bằng “sd” mà bạn vừa tìm thấy là điện thoại của bạn.
4.4: Giờ thì kết nối điện thoại của bạn vào PC ở Qualcomm mode (Tắt nguồn. .. Giữ Vol+ đồng thời cắm cáp cho tới khi điện thoại rung nhẹ thì bỏ tay khỏi Vol +)
Bạn sẽ thấy hiện lên cửa sổ mới khi thiết bị được kết nối.
Đóng cửa sổ đó lại.
Mở cửa sổ Terminal và gõ lệnh như ở bước trên: ls /dev/
Giờ đây chúng ta có thể dễ dàng nhận ra thiết bị mới bắt đầu bằng “sd” xuất hiện.
Ghi chú: Nếu thiết bị mới đó là điện thoại của bạn, nó phải hiện đủ 9 partition.
Giờ thì bạn đã tìm được Partition Letter cho điện thoại của mình! (trong trường hợp này là c. Nhìn trong hình: sdc sau đó là 9 partition từ sdc1… tới sdc9)
4.5: Tiếp theo là bước backup và flash:
Partition cần backup chính là partition thứ 9 của điện thoại của bạn, căn cứ theo Partition Letter mà bạn vừa tìm được. Trong trường hợp này là: sdc9
5. Trước khi flash full unlock ROM, bạn cần thực hiện backup:
5.1: Mở lại cửa sổ Terminal nếu bạn đã đóng nó.
5.2: Để backup, gõ code dưới đây, thay X bằng Partition Letter của điện thoại của bạn mà bạn vừa tìm được ở bước 4:
dd if=/dev/sdX9 of=backup9.nb
Trong trường hợp này, thay X bằng c:
dd if=/dev/sdc9 of=backup9.nb
Lưu ý:
Lệnh dd không hiển thị thanh trạng thái mà chỉ có một dấu nhấp nháy màu trắng cho tới khi nó hoàn tất (sau khoảng 15 tới 30p).
File backup9.nb sẽ có dung lượng khoảng 8GB và được lưu ở Home Folder.
5.3: Giữ lại file backup9.nb để sử dụng trong trường hợp bạn biến điện thoại thành cục gạch!
6. Bước cuối cùng này chính là để Full Unlock điện thoại của bạn:
6.3: Mở cửa sổ Terminal (nếu bạn đã đóng)
Gõ lệnh sau: sudo su
Lưu ý: Bạn có thể sẽ bị yêu cầu nhập mật mã Admin
6.4: Giờ hãy sử dụng Partition bạn có được ở bước 4 (trường hợp này là sdc9) và dùng lệnh sau để flash unlock firmware cho điện thoại của bạn:
dd if=os-new.nb of=/dev/sdX9
Thay X bằng Partition Letter bạn tìm được ở bước 4
Trong trường hợp này:
dd if=os-new.nb of=/dev/sdc9
Ghi chú: Lệnh dd không hiển thị thanh trạng thái mà chỉ có một dấu nhấp nháy màu trắng cho tới khi nó hoàn tất (sau khoảng 15 tới 30p).
6.5: Sau khi hoàn tất, ngắt kết nối USB, tháo pin điện thoại và lắp lại để thoát khỏi Qualcomm mode.
6.6: Hard Reset: Giữ nút POWER + VOLUME.DOWN + CAMERA cho tới khi điện thoại rung nhẹ thì buông nút POWER nhưng vẫn giữ chặt nút VOLUME.DOWN và CAMERA (trong vòng 5 giây hoặc hơn). Buông tay khi điện thoại hiện chữ NOKIA (đã hard reset và khởi động lại).
6.7: Chúc mừng bạn, giờ bạn đã Full Unlock Lumia 710 của mình!!!
Nguồn: nima158 @ xda-developers.com
