Kết quả 1 tới 10 của 17
    Sóc Sơn - Hà Nội
    Mặc định 3110c mã hạn chế
    Ai gặp trường hợp này giúp mình với !
    người ta mách mình dùng cái này >>>JAF_Nokia_BB5_Unlocker_101<<<
    Mình chưa dùng bao h ae hướng dẫn được ko ! Và cũng có MX-key vừa mới mua ! cũng không biết phải làm thế nào ! Xin ae giúp cho !
    May 2010
    ĐIỆN BIÊN
    cho vào mx box update sim loch cho nó là ok bạn nhé.có mx rồi thì load cái video hướng dẫn sử dụng về mà dùng nhé MX_key_all video.zip
    TRUNG HIẾU MOBILE
    Apr 2010
    cho vào mx box simlock đi anh là ok nhé..thế là lượm lúa
    Sóc Sơn - Hà Nội
    CONFIG_DATA: FFFFFFFFFFFFFFFF
    PROFILE_BITS: FFFFFFFFFFFFFFFF
    BLOCK1: 1=CLOSED(MCCMNC), DATA=00101F
    MXKEY Serial: [FT SCR2000 0] - C083A07E
    Phone type: RM-237 (Nokia 3110c)
    SW version: V 07.21 05-11-08 RM-237 (c) Nokia.
    Boot error: 20 28 63 29
    - Repeat the procedure. Sometimes it is a matter of temporary communication problem or similar.
    - Check that all used cable are solid without any visible damage and have good contact. If possible, try with other cables.
    - On rare occasions phone might be damaged or dead. So, if possible, try with another phone.
    Reading Simlock info ...
    Imei net: 353225032975258
    Version: SIMLOCK SERVER VERSION 63
    Counter: 0/3, 0/10
    Sóc Sơn - Hà Nội
    ko được bạn ơi ! nó báo thế này ?
    Thành viên chính thức hung mobille's Avatar
    bác cho vào mxbox sx4 va wis pm 1 va 309 xem sao
    V.I.P duykhanh_gsm's Avatar
    Aug 2011
    khu đèn đỏ
    có backup được gì không bác
    không thì thay cặp cho lẹ
    May 2010
    ĐIỆN BIÊN
    cái log này bây giờ bạn làm từng bước sẽ ok nhé/
    trước hết flash lại done đã>>update simlock>>>repair sd >>>sx4 write pm 1 và 309 vào là sẽ done.cái pan này đã nói nhiều.làn sau nen sử dụng chức năng seach của 4r nhé.khi nào làm ko đc thì hay post bài hỏi .thank
    TRUNG HIẾU MOBILE
    Thành viên tích cực sang_apple's Avatar
    Feb 2012
    F,3 Q4 ,Hồ Chí Minh
    Trích Được post bởi QUANGTRUNG_GSM Xem bài viết
    làm theo bác bày là ok nha bạn , chút bạn thành công
    Luôn lắng nghe và học hỏi....
    Thành viên chính thức toantkx92's Avatar
    Jun 2011
    dùng mxbox dj bạn
  1. 3110c chạm chân đường sạc
    By nguyennguye in forum BB5
    Bài viết cuối: 30-07-2012, 09:59
  2. Lỗi Box ATF Làm Chết 3 Cây 3110c!!!
    By NewMobile in forum Advance Turbo Flasher
    Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 26-11-2011, 13:38
  3. 3110c chạy phần mềm chết
    By hoangnammobile87 in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Trả lời: 34
    Bài viết cuối: 22-02-2011, 13:14
  4. chạy pm của 3110C
    By tronghuu_97 in forum BB5
    Bài viết cuối: 06-11-2009, 08:03
  5. hkw zin chạy 3110c báo lổi
    By tuanmb in forum BB5
    Bài viết cuối: 11-10-2008, 01:15
