Kết quả 1 tới 10 của 12
    Thành viên chính thức mvu401's Avatar
    May 2012
    buôn hồ
    Mặc định 1202 lên nguồn 20s mat nguồn
    1202 lên nguồn 20s mất nguồn bác nào gặp qua xin chỉ giáo
    Thành viên tích cực sang_apple's Avatar
    Feb 2012
    F,3 Q4 ,Hồ Chí Minh
    máy có bị rớt đất hay nước j ko bạn ? trước tiên bỏ vào nồi luộc cho thật sạch rồi flash lại cho e nó cái xem sao
    Luôn lắng nghe và học hỏi....
    May 2012
    buôn hồ
    đã flash rồi vẫn vậy .máy bị rớt đất đã thay thạch anh và giao động vẫn vậy .không biết có bị cpu không nữa
    Thành viên tích cực daochikien's Avatar
    Mar 2012
    hai duong
    nếu vẫn không được thì gửi log lên để ae xem thử như thế nào
    Quân đến thì tướng đánh _ Nước mạnh thì đắp đê...!
    Mar 2012
    hai duong
    wirte pm chuẩn vào anh ơi
    Thành viên chính thức thanhtan1987's Avatar
    Jan 2010
    cho vào box kiểm tra imei coi còn không bạn,
    xóa flash chay lại, wr pm luôn
    lam chân đóng ic nguồn done ko hết thya luôn ic nguôn đi bạn dogn 1202 rất de chết ic nguồn chập cung dế chểt kn nhỏ a e đùng chém nha
    V.I.P ThanhHai_GSM's Avatar
    15> 30s mất nguồn với dòng máy này chỉ có mất imei
    bạn xem có phải mất imei cho em nó 1 log + pm =done
    May 2012
    buôn hồ
    imei vẩn còn
    May 2012
    buôn hồ
    nghi bị cpu nên mới thay cpu 1200 vào mà vẫn bị như vậy còn ic nguôn thì mình hok có cặp nên chưa thữ
  1. 1202 Không Lên Nguốn
    By luongno in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 12-08-2013, 15:39
  2. 1202 bật nguồn lên tầm 3s lại tắt
    By 18hoangvanthai in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 05-11-2012, 11:20
  3. 1202 gắn pin ko lên nguồn
    By công chức_mobile in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 19
    Bài viết cuối: 31-07-2012, 15:09
  4. Trả lời: 6
    Bài viết cuối: 17-07-2011, 07:07
  5. 1202 không lên nguồn
    By dtcmobile in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 20
    Bài viết cuối: 24-01-2011, 09:25
