Kết quả 1 tới 10 của 14
    Thành viên mới vinhbinh12a7's Avatar
    Mặc định nokia 5530 lên nokia rồi tắt !!!
    Tình trạng là mình vừa nhận một kon 5530 bị rớt lên nokia rồi tắt !!! thấy main đẹp mình múc ver cao nhất với mxkey phoenix !!! flash ok 100% hết nhưng ko pooling phone dc !!! ai gặp vấn đề này giúp mình với !!! thanks !!!
    Thành viên tích cực anh tú_gsm's Avatar
    Jan 2011
    hạ hòa - phú thọ
    cho vào box plash lại rùi quăng cái log lên ae chiêm ngưỡng và tìm phương án giải quyết nhé
    ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG ANH TÚ - KHU 17 - ĐẠI PHẠM - HẠ HÒA - PHÚ THỌ. ĐT: 0985 69 0949
    Apr 2010
    flash lạo mà không thấy ok thì đem ra nhít CPU cái đi đã từng gặp tình trạng như thế...rồi tính nhé
    Thành viên tích cực thaitg85's Avatar
    Mar 2011
    Củ Chi
    rớt chắc hở chân ic rồi ,khả năng bị hở flash
    Minh flash xong bao hoan thanh nhung ko boot nguon len dc ! Minh rat ngai lam ic voi lai con nay ic to wa ! Xl minh len bang dt nen viet ko co dau !
    Chú ý sử dụng tiếng việt có dấu nhé
    Thành viên tích cực HOÀNGTRUY_GSM's Avatar
    Jan 2011
    Cần Thơ
    Máy lên nokia rồi tắt đã chạy pm xong vẫn như thế,thì bác nên đụng tời HW,nếu ngại trong tình trạng rủi ro(die)thì khuyến cáo nên làm thận trọng vs tay nghề của mình,Chỉ bác cách khò ko sợ chết lk cũng như ko để phù mem
    P/S : B1 :Lấy xăng trà lên lk cần khò,Khò nóng lại cho khô xăng,tiếp đó khò cho nóng lk,xong làm lại theo b1(muốn chắc ăn làm lại nhiều lần)rồi cho nhựa thông đủ dưới gầm ic là phan thoải máy,ko chết lk nào cũng ko phù mem,(Đây là kinh nghiệm mình thôi ,chia sẻ cho bác làm yên tâm)
    B2 : có máy sống nằm kế bên thì chao ôi,phan từ a - w lun
    Chúc bác thành công
    V.I.P Bach Diep's Avatar
    Nov 2005
    Máy rơi thì ít khi lỗi phần mềm lắm. Nên làm lại chân IC thôi.
    Thành viên chính thức cuahang_nguyenchinh's Avatar
    hôm lâu mình củng đã từng gặp một em như vậy hướng giải quyet của mình là như vạy bạn tham khảo sem nha ?khoan đụng đến phần cứng (bạn tháo máy vệ sinh tắm rửa kỷ mên>>>kiẻm tra màn hình +volum+nut nguôn >>>kiểm tra luôn cuc pin thông thường cục pin là chân rắt bạn phải ké tiếp súc ra một ít ,chúc bạn may măn như mình
    tất cxar các bước ko dược bạn cho mở hàn lên con nguồn và u khò thật nóng ,đừng lắc nha bạn rồi để nguội theo giỏi nha
    Mình đã làm hết theo ý kiến của các bạn !!! khò nóng đá chân nhưng vẫn not ok !!chắc phải l2m chân lại quá !!!
    ah mà log của e nó đây !!
    JAF version 1.98.62
    Detected PKEY: 90009699
    Card life counter: 99.99%
    FBUS INTERFACE NOT CONNECTED!!!
    USB Cable Driver version: 7.1.78.0
    Changing mode...Done!
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-504\
    Checking path: \Products\RM-504\
    Scanning ini files...
    MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-504\RM-504_40.0.003_prd.core.C00
    PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-504\RM-504_40.0.003_prd.rofs2.V20
    CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-504\RM-504_40.0.003_C06_prd.rofs3.fpsx
    APE Variant file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-504\RM-504_32.0.007_007_000_U001.uda.fpsx
    Backing up CRT...
    Detected P-KEY: 90009699
    Init usb communication...
    Failed to backup CRT...
    PRESS POWER ON NOW!
    Searching for phone...Found
    Sending RAW loader...
    Using 009.012.005
    Elf2flash 09.11.000
    CMT RAW loader...
    Patching RAW boot step1...
    Patching RAW boot step3...
    Sending RAW Loader...
    ....................Loader Sent!
    Stage 2 starting..........PUBKEYS already sent...
    .......Phone prepared OK!
    Waiting for the phone to boot...
    Status byte: 8000
    Selecting CMT flash...
    Result: 0000
    Phone is in flash mode...
    CMT blocks: 570, APE blocks: 0
    Erasing cmt...
    Processing C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-504\RM-504_40.0.003_prd.core.C00...
    Erasing cmt zone 00040000 - 00082FFF ... Erase result: 0000
    Erasing cmt zone 00083400 - 003FFFFF ... Erase result: 0000
    Erasing cmt zone 00400000 - 007FFFFF ... Erase result: 0000
    Erasing cmt zone 00800000 - 00D5FFFF ... Erase result: 0000
    Erasing cmt zone 00D60000 - 09E5FFFF ... Erase result: 0000
    Partition result: 0014
    Processing C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-504\RM-504_40.0.003_prd.rofs2.V20...
    Erasing cmt zone 07360000 - 0935FFFF ... Erase result: 0000
    Processing C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-504\RM-504_40.0.003_C06_prd.rofs3.fpsx...
    Erasing cmt zone 09360000 - 09E5FFFF ... Erase result: 0000
    Processing C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-504\RM-504_32.0.007_007_000_U001.uda.fpsx...
    Erasing cmt zone 09E60000 - 0F71FFFF ... Erase result: 0000
    Send CMT CFG...
    Writing cmt...
    Sending CMT HASH for ADA
    Sending CMT HASH for KEYS
    Sending CMT HASH for PRIMAPP
    Sending CMT HASH for RAP3NAND
    Sending CMT HASH for PASUBTOC
    cmt->PAPUB_CERTIFICATE_DATA_BB5 block detected
    cmt->PAPUB_CERTIFICATE_DATA_BB5 block detected, sending...
    Sending CMT HASH for SOS*UPDAPP
    Sending CMT HASH for SOS*ENO
    Sending CMT HASH for SOS*DSP0
    Sending CMT HASH for SOS*ISASW
    Sending CMT HASH for SOS+CORE
    Sending CMT HASH for SOS+ROFS1
    Sending CMT HASH for SOS+ROFS2
    Write result 27: 1701
    Sending CMT HASH for SOS+ROFS3
    Rebooting...
    Finishing CMT session...
    Restarting CMT...
    Pooling phone...
    Phone not found...
    Second try...
    MCUSW: (null)
    APESW: (null)
    VariantSW: (null)
    Prodcode:
    Setting test mode...
    Failed! Aborting!
    Done!
    Thành viên chính thức toantkx92's Avatar
    Jun 2011
    log iFone kia
  1. Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 07-08-2013, 16:01
  2. giá màn hình nokia 5530
    By chiếc lá in forum BB5
    Bài viết cuối: 17-03-2013, 17:05
  3. Xin giúp nokia 5530 lên rung hepl
    By dinhhieu444 in forum BB5
    Bài viết cuối: 26-09-2012, 16:12
  4. Nokia 5530 MX không sạc được.
    By minhhaiangiang in forum BB5
    Bài viết cuối: 09-03-2012, 18:04
  5. 5530 lên chữ NOKIA trắng rồi tắt
    By nguyendong_mobi in forum BB5
    Trả lời: 16
    Bài viết cuối: 19-11-2011, 12:26
