Kết quả 1 tới 10 của 10
    Thành viên chính thức tiencm's Avatar
    Mar 2010
    Mặc định Log 7260 Cần Giúp
    MXKEY [MxKey Team HTI Flasher Interface (WinUSB) 1], SN: C084026B
    Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 0000AFD5
    Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0
    Module ver: 1.0.0.20713(27-03-2012), Library ver: 1.0.0.13992(27-03-2012)
    ASIC ID: 0x2142 [UPP_8M ver: 4.2 or 4.3]
    SecondaryBoot: u_2nd.fia [DCT4] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x9A0
    Supported Ids: 0011, 0010, 0121, 0120, 1120, 1131, 1130, 2141, 2140, 2142, 2151, 1141, 1181, 1015, 1021, 2031, 2030, 3041, 1201, 2201, 2291, 3161, 3160, 3164
    FlashID0: 0020 882E [ST M58LR128GU,128 Mbits] page size: 128 K type: NOR area: 01000000-01FFFFFF
    ExtBUSC: AD7E B61A 1BBE 0BE2 7D58 6BE4 DBEE 6514
    Algorithm: u_intel.fia [DCT4 ALGORITHM] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x5690
    UEM ID: 00121498:2984DA60
    ASIC type: 2
    UEM Imei:
    05000800989708
    Flash Imei: 05000800989708
    MasterCode: 5306571637
    RPL saved to "C:\mobileEx\3.5\data\backup\05000800989708_BACK.r pl"
    Phone type: RM-17 (Nokia 7260)
    SW version: V 05.90 09-05-06 RM-17 (c) Nokia.
    Imei plain: ??????????????-?
    Imei OTP:
    05000800989708
    Product code: 0518686
    Cellular system: GSM
    ASIC ID: 0x2142, type: 2
    Ppm Id: V
    Language Pack:
    English,Vietnamese,Chinese S,Chinese T
    Imei plain is invalid !!!
    SIMLOCK_DATA corrupted!
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    mất imeil chứ gì ?
    tạp rpl rồi viết vào unlock +factory =ok
    May 2011
    Hà Nội City
    Lấy tool tạo RPL cho em nó sau đó wirte lại sau đó unclock + factoryset = done
    Mar 2010
    Reading ASK DATA ...
    ASIC type: 2
    UEM Imei:
    05000800989708
    RPL saved to "C:\mobileEx\3.5\data\backup\RPL\05000800989708.RP L"
    Programming FLASH Imei ...failed
    Imei OTP:
    05000800989708
    Ppm Id: V
    Language Pack:
    Gừi file log nó báo vậy nè !
    May 2011
    Hà Nội City
    lấy mx box mà chiến
    Chứ mx key bây giờ die rùi
    Thành viên tích cực thuyet_mobile's Avatar
    Apr 2008
    Dùng luôn MX đấy mà sent Log,việc gi` phải dùng tool cho phức tạp?
    Mar 2010
    đang dùng mx box mà !
    Apr 2008
    UEM Imei: 05000800989708
    RPL saved to "C:\mobileEx\3.5\data\backup\RPL\0500080098970 8.RP L
    Thay thử ic nguồn,chứ imei này hơi chuối
    Thành viên tích cực sang_apple's Avatar
    Feb 2012
    F,3 Q4 ,Hồ Chí Minh
    bạn làm theo cách mấy mod ở trên là ok mà
    Luôn lắng nghe và học hỏi....
    Thành viên chính thức toantkx92's Avatar
    Jun 2011
    imei lỗi rùi wp rpl> unlock> đông bộ ok lun
  1. 7260 bệnh lạ cần giúp
    By thuadtth2010 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 27-04-2010, 16:42
  2. 7260 cần giúp dỡ
    Bài viết cuối: 28-03-2010, 16:22
  3. 7260 cần giúp đở (câu lọc)
    By thanhvietmobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 18-08-2009, 16:51
  4. 7260 (rh-37) cần giúp đỡ !
    By mdung in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 22-05-2009, 14:47
  5. 7260 hao pin cần anh em giúp đỡ.
    By duylam in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 03-03-2009, 19:29
