Kết quả 1 tới 10 của 12
    Thành viên chính thức kutezozo1's Avatar
    Mặc định 5130 cần mọi người giúp
    mọi người ơi giúp em với em nhận con 5130c
    tình trang bây giờ là khởi động lên NOKIA khởi động không cần thẻ sim
    bấm OK là mất nguồn luôn.chạy pm thi vẫn done
    giò em chưa bít làm xin mọi người cho em ý kiến với thank all
    Thành viên tích cực thuyet_mobile's Avatar
    Apr 2008
    Bấm ok mất nguồn có khởi động lại ko?
    Nếu khởi động thay cặp, ko khởi động thì xem lại loa chuông có chập ko?
    V.I.P duykhanh_gsm's Avatar
    Aug 2011
    khu đèn đỏ
    để main bên ngoài tes xem sao , làm cặp nguồn trước đã
    Moderator VanTuan-ST's Avatar
    Sóc Trăng
    Kiểm tra xem imei còn không, cho log bus check lên xem.
    Thành viên tích cực hieungau1983's Avatar
    Dec 2008
    Trích Được post bởi kutezozo1 Xem bài viết
    híc sl3 cẩn thận lấy men làm linh kiện đó tớ gặp trừong hợp này rồi đóng lại cặp vẫn kông được thay cặp mới OK
    vâng em kẹp main ngoài nhưng vẩn vậy
    bây giờ làm 2 con nguồn ha? mấy anh
    Thành viên chính thức ngoinhalatdat's Avatar
    Mar 2008
    ấy đừng vội thế.bạn thử làm thế này xem na.tách main ra và kẹp nguồn thử.nếu vẫn hok đc thì thử chạy lại pm bằng Phoniex xem thế nào nhews
    Thành viên chính thức hoanghunggsm's Avatar
    Jan 2012
    chạy ok thì backup imei +pm full rồi thay flash.đã làm ok ở máy 2700c
    Thành viên tích cực Tu0977717405's Avatar
    Dec 2009
    thanh hoa
    log ko có nên ko bít cứng hay mềm
    kiểm tra có ăn dòng ko
    thuơng pa bị lỗi, chạm mạch âm
    Thành viên chính thức cuahang_nguyenchinh's Avatar
    hích bạn ngâm putin lâu một chúc khoảng 30p sấy thật kỷ sem sao chắc lươm lúa luôn
  1. 5130 cần giúp?
    By NHC_2010 in forum BB5
    Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 21-06-2013, 11:39
  2. 5130 mất đẻn xin giúp
    By PHÁT TÀI in forum BB5
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 29-09-2012, 13:20
  3. 5130 cần ae giúp
    Bài viết cuối: 18-09-2012, 17:08
  4. 5130 xin giúp
    By manhnokiappt1984 in forum BB5
    Trả lời: 16
    Bài viết cuối: 07-05-2012, 06:40
  5. xin giúp 5130 rớt nước
    By nguyenthong21 in forum BB5
    Bài viết cuối: 02-05-2011, 11:57
