Trang 1 của 4 1 2 3 4 CuốiCuối
Kết quả 1 tới 10 của 36
    Administrator saigonmobile's Avatar
    Aug 2006
    Tp.Hồ Chí Minh
    Mặc định Gevey Ultra S Sim unlock cho iphone 4s Ver 5.01 , 5.1 , 5.1.1, 6.0
    - Gevey Ultra S - Genuine Gevey™ Products from Apple N Berry, LLC
    Sử dụng được Vina , Mobile ,Viettel , Vietnamobile , thời gian có sóng nhanh như máy quốc tế . Hiện tại sim này sử dụng tốt nhất trên thị trường hiện nay.
    Dùng được 3G , nhắn tin ok , hiển thị danh bạ gọi tới , danh bạ nhắn tin cho Softbank , AU nhật , Sprint USA , Verizon ( Hiển thị tên nhà mạng ) , Fido Canada , T-Mobile Gemany cho Ver 5.1 , 5.1.1..........Dùng được như 1 sim active nhà mạng đa năng.
    Giá bán:
    1 cái : 200.000 VND
    2 - 5 cái : 130.000 VND
    6 - 10 cái : 120.000 VND
    Bảo hành : 1 tháng ( 1 đổi 1 )
    Hướng dẫn sử dụng :
    - Bỏ sim trắng + Gevey Ultra s vào máy sẽ hiển thị list nhà mạng , chọn nhà mạng của máy cần unlock . sau đó sẽ hiển thị thông báo bấm chấp nhận . ( Nếu trogn list không có nhà mạng thì bấm vào dòng đầu tiên edit code, nhập mã code theo bảng list code ) . Sau đó rút sim ra bỏ sim muốn dùng vào . Tắt máy khởi động lại đợi đến khi nào hiện thị thông báo bấm chấp nhận là máy sẽ có sóng.
    Anh em có thể tra code ở đây : Mobile Network Code - Wikipedia, the free encyclopedia
    - Đối với Sprint :
    + Để fix lổi 3g anh em Vào /System/Library/Carrier Bundle/iPhone Xóa folder Sprint_US.bundle
    - Đối với Verizon :
    + Vào /var/wireless/Library bằng ifunbox xóa file carrier_310VZW_20404_11.2.plist
    + Vào /System/Library/Carrier Bundle/iPhone Xóa folder Zeppelin_US.bundle
    Link download JB 5.1.1 cho iphone 4 , 4s : http://saigonmobile.vn/forum/tong-ho...break-new.html
    Quick Overview of GEVEY™ Ultra S for GSM and CDMA iPhone 4S
    It's here! The new GEVEY Ultra S Multi-Network unlocks your CDMA and GSM iPhone 4S. It's a true plug-and-play unlock for GSM iPhone 4S running iOS 5.0, 5.0.1, 5.1 and 5.1.1 and will unlock jailbroken CDMA iPhone 4S running iOS 5.0 and 5.0.1 ,5.1 and 5.1.1 . The GEVEY Ultra S is a thin microprocessor that sits between your network SIM card and the base-band hardware, allowing you to use your GSM and CDMA
    GSM - CDMA iPhone 4S Unlock:
    True Plug-and-Play Unlock with no Jailbreak required
    Unlocks GSM iPhone 4S on iOS 5.0, 5.0.1, 5.1 and 5.1.1
    Works with Modem Firmware 1.0.11, 1.013, 1.0.14, 2.0.10 and 2.0.12
    GEVEY Ultra S Multi-Network functionality:
    Compatible and interchangeable with both GSM and CDMA iPhone 4S
    Works with all iPhone 4S SIM Cards
    No SIM Card Cutting or Physical Modifications
    No Need to Dial International Emergency Number 112
    Guaranteed Better Reception than GEVEY Ultra
    Decreased Power Consumption
    Custom SIM Tray Included
    30 Day Satisfaction Guarantee
    Unlock your CDMA iPhone 4S to use on GSM networks
    Unlock your CDMA iPhone 4S with the GEVEY Ultra S Multi-Network turbo SIM and use it on GSM networks around the world. Jailbreak is required in order to unlock your CDMA iPhone 4S with the GEVEY Ultra S Multi-Network turbo SIM and requires iOS 5.0 or 5.0.1, 5.1 , 5.1.1 with modem firmware 1.0.11, 1.013, 1.0.14, 2.0.10 and 2.0.12
    True Plug-and-Play Unlock Turbo SIM for GSM iPhone 4S
    Unlock your GSM iPhone 4S with the re-engineered GEVEY Ultra S Multi-Network turbo SIM. Our new technology takes advantage of a few new exploits that fully unlock your GSM iPhone 4S. It’s true plug-and-play functionality with no jailbreak required for your GSM iPhone 4S, so just pop it in and start calling.
    Compatible with all GSM and CDMA iPhone 4S SIM Cards
    The new GEVEY Ultra S Multi-Network is now a single interposer that works for both networks. It actually “learns” your network, so there is no need to select a specific GEVEY Ultra S Multi-network for your specific service carrier. Your new GEVEY Ultra S Multi-Network turbo SIM comes in learning mode, but after inserting it into your iPhone 4S with your SIM card, our technology learns your networks types and settings for a true plug-and-play unlock solution on GSM network iPhone 4S models.
    One caveat of this exploit is that, if for some reason you need to change your current SIM with a SIM card from a different carrier, you will need to reset your GEVEY Ultra S with the reset SIM included with your genuine GEVEY Ultra S Multi-Network.
    Beware of other solutions that claim to circumvent this issue. It is simply not possible when taking advantage of this new exploit in the iPhone 4S firmware.
    The new GEVEY Ultra S Multi-Network is engineered using the F981 chipset, which is more expensive but performs a whole lot better than cheaper solutions. We don’t manipulate, polish, or sand down cheaper microchips to make our SIM interposer small enough to fit, and there is no need for you to cut your SIM card or modify your iPhone 4S in any way.
    Beware of counterfeit GEVEY products claiming to use the F981 chipset and selling for less than our rock bottom pricing. Most people won’t be able to tell the difference by visual inspection, but some cheaper, larger chips used in these solutions are sanded, cut, or polished to fit in your iPhone 4S. These solutions expose sensitive electronic components and are notoriously prone to overheating, short-circuit, and breakage.
    Guaranteed Better Reception than Last Generation Unlocking Solutions
    Now that we no longer take advantage of the old exploits, we’ve re-engineered the GEVEY Ultra S Multi-Network for enhanced signal strength with strong, consistent voice and data communication. Now there is no compromise in reception when choosing genuine GEVEY products.
    There is now no need to dial the international emergency number (112) during installation or when rebooting your iPhone 4S. Our learning technology allows for true plug-and-play iPhone 4S unlock solution.
    Beware of solutions that require you to dialing an emergency number. This may violate telecommunication abuse policies and lead to service cancellation on some networks.
    Decrease Power Consumption
    The F981 chip set in our new GEVEY Ultra S Multi-Network is engineered to operate under the 3-volt standard. That means your battery will last just as long as it would without the GEVEY Ultra S.
    Beware of counterfeit solutions claiming to use a similar chip set. We’ve invested the time and money to engineer our new GEVEY Ultra S Multi-Network with better power efficiency. This kind of technology can’t be duplicated or implemented on cheaper chip sets.
    Bảng code IMSI :
    1. Bell Canada : 3026103
    2. Fido Canada : 3023703
    3. Rogers Canada : 3027204
    4. Telus Canda : 3032200
    5. AT&T USA : 3104101
    6. Sprint USA : 3160100
    7. Verizon USA : 2040438
    8. T-Mobile Gemany : 2620125 - 2620608
    9. Vodafone Gemany : 2620208
    10. 3 UK : 2342091
    11. O2 UK : 2341091
    12. Orangce UK : 2343343 - 2343320
    13. T-mobile UK : 2343091
    14. Vodafone UK : 2341590
    15. Bouygues France : 2082031
    16. Orange France : 2080131
    17. SFR France : 2081031
    18. Optus Australia : 5050234
    19. Telstra Australia : 5050134
    20. Vodafone Australia : 5050379
    21. AU Japan : 4540492
    22. Softbank Japan : 4402081
    23. olleh Korea : 4500818
    24. Globe Philippines : 5150201
    25. Movistar Spain : 2140731 - 2140785
    26. Orange Spain : 2140733
    27. Vodafone Spain : 2140130
    28. 3 Sweden : 2400280
    29. TELE2 Sweden : 2400700
    30. Telenor Sweden : 2400885 - 2400680
    31. Telia Sweden : 2400111
    32. Orange Switzerland : 22803XX
    33. Sunrise Switzerland : 22802XX
    34. O2 Ireland : 2720231
    35. Vodafone Ireland : 2720161
    36. Orange Poland : 26003XX
    37. T-Mobile Poland : 26002XX
    38. T-Mobile Hungary : 21630XX
    39. Vodafone Hungary : 21670XX
    40. Orange Austria : 2320588
    41. T-Mobile Austria : 2320328
    42. A1 Telekom Austria : 23201XX
    Bổ sung thêm bảng code IMSI :
    1 albania Albanian Mobile
    Communicat(AMC) 2760111
    2 albania Eagle Mobile 2760311
    3 albania Vodafone 2760211
    4 Algeria AlgeTel 6030111
    5 Algeria Nedjma 6030311
    6 Algeria Orascom 6030211
    7 Andorra mobiland 2130311
    8 Angola Unitel 6310211
    9 Anguilla cabl&wi 3654011
    10 Anguilla Mossel 3650511
    11 Anguilla Weblink 3651011
    12 Argentina claro 7161003
    13 Argentina compala 7161003
    14 Argentina Compañia Telefonos
    Interior (CTI) 7223101
    15 Argentina Movistar 7220104
    16 Argentina nextel 7220211
    17 Argentina nextel2 7222011
    18 Argentina telecom 7223411
    19 Argentina telefoni 7220711
    20 Argentina telfonic 7227011
    21 Armenia armentel 2830134
    22 Armenia karabakh 2830434
    23 Armenia Orange 2831034
    24 Armenia vivacell 2830534
    25 Australia 3 5050610 2321069
    26 Australia optus 5050210
    27 Australia Vodafone
    5050390
    28 Australia 3GIS 5051570
    29 Australia AAPT 5051470
    30 Australia advan 5052470
    31 Australia Localstar 5058870
    32 Australia One 5050870
    33 Australia OZITEL 5050534
    34 Australia Telstra71 5057170
    35 Australia Telstra72 5057270
    36 Australia Teltra11 5051170
    37 Australia Telstra 5050134
    38 Austria 3Hutch 2321070
    39 Austria A1 Telekom 2320170 2320100
    40 Austria Barabl 2321570
    41 Austria BobA1 2321170
    42 Austria OneOra 2320570
    43 Austria Teleri 2320770
    44 Austria T-mobi le 2320370 2320328
    45 Austria yesOra 2321270
    46 Austria Orange 2320588
    47 Austria Three 2321069
    48 Aux-Airnet Airnet 5050970
    49 Aux-Depart Depart 5050434
    50 Belarus Best 2570434
    51 Belarus MDC 2570134
    52 Belarus MTS 2270234
    53 Belgium Base 2061034
    54 Belgium Globul 2060534
    55 Belgium mobistar 2061034
    56 Belgium Proximus 2060134 2060122
    57 Belgium Ortel 2062050
    58 Bulgaria MTel 2840179
    59 Canada BELL610 3026104
    60 Canada Bellpacific 3101703 3026103
    61 Canada Fido 3023704 3023703
    62 Canada Rogers 3027204 3027203
    63 Canada Telus220 3022204 3022203
    64 chile Claro 7300304
    65 chile Entel 7300104
    66 chile Entel10 7301004
    67 chile Movistar 7300204
    68 China Mobile 4600202
    69 China Unicom 4600158
    70 colom colomTel 7320014
    71 colom Comcel 7321014
    72 colom Edatel 7320024
    73 colom movista3 7321234
    74 colom Movistar 7321024
    75 colom Tigo1 7321114
    76 colom Tigo3 7321034
    77 Czec mobikom 2300434
    78 Czec O2telefh 2300234
    79 Czec sprava 2309834
    80 Czec Tmobi 2300134
    81 Czec Vodafone 2300334
    82 Czec Vodaf2 2309934
    83 Denmark TM 2620125
    84 Denmark Demark 2382010
    85 Denmark APS 2380534
    86 Denmark Barablu 2380734 2380734
    87 Denmark H3G 2380634
    88 Denmark 3 2380632
    89 Denmark Telen 2380241
    90 Denmark MiGway 2380334
    91 Denmark TDC 2380134
    92 Denmark TDC2 2381034
    93 Denmark Telenor 2387734 2380234
    94 Denmark Telia 2382034
    95 Denmark Telia30 2383034
    96 ecuado Alegro 7400234
    97 ecuado movista 7400034
    98 ecuado Porta 7400134
    99 egypt mobinil 6020111
    100 egypt vodafon 6020211
    101 Elsalvador claro 7061034
    102 Elsalvador CTE 7060134
    103 Elsalvador digice 7060234
    104 Elsalvador movita 7060434
    105 Elsalvador telemo 7060334
    106 Estonia EMT 2480134
    107 Filand NDA 2440311
    108 Filand sonera 2449111
    109 France Bouy 2082136
    110 France BT 2082031
    111 France orange 2080189 2080131
    112 France Bouygues20 2082011
    113 France Bouygues21 2082111
    114 France Bouygues88 2088811
    115 France Orange01 2080111
    116 France Orange02 2080211
    117 France SFR10 2081011
    118 France SFR11 2081111
    119 France SFR 2081031
    120 Germany T-mobi le 2620111 2620125
    121 Germany Vodafone 2620208
    122 greece Cosmote 2020134
    123 greece QTelecom 2020934
    124 greece Vodaf 2020534
    125 greece Wind 2021034
    126 Honduras claro 7080111
    127 Hungary T-mobi le 2163011 2163000
    128 Hungary Vodafone 2167000
    129 India Airtel02 4040211
    130 India Vodaf01 4040111
    131 India Vodaf05 4040511
    132 India Vodaf46 4044611
    133 ireland Vodafone 2720110 2720172
    134 ireland O2 2720211 2720231
    135 Ireland E-Mobile 2720320
    136 Italy Blu 2229834
    137 Italy Elsacom 2220234
    138 Italy H3G 2229934
    139 Italy IPSE 2227734
    140 Italy Telecom 2220134
    141 Italy TIM 2220134
    142 Italy Vodaf 2221034
    143 Italy Wind 2228834
    144 japan AU 4540492
    145 japan sofbank 4402011
    146 japan sofbankGre 4402016
    147 japan softbankBla 4402081
    148 ****** ****** ******
    149 Jor.dan Orange 4167711
    150 Korea Telecome 4500826
    151 Liechtenstein Orange 2950211
    152 Liechtenstein swisco 2950111
    153 Luxembo Luxgsm 2700101
    154 Luxembo Tango 2707701
    155 Luxembo Voxmobi 2709901
    156 Macedonia One(Ex-Cosmofon) 2940200
    157 Macedonia T-Mobile 2940102
    158 Macedonia Vip 2940387
    159 Montenegro T-Mobile 2970200
    160 Macao China 4550234
    161 Macao CMT 4550134
    162 Macao Hutchis 4550534
    163 Macao smartT 4550034
    164 Netherland Tmobi 2041611
    165 New zeland Econet 5302834
    166 New zeland Nzcomunic 5302434
    167 Netherland RESEVE 5300134
    168 New zeland telecom 5300534
    169 New zeland teltracle 5300434
    170 New zeland Vodafone 5300134 5300166
    171 New zeland Woosh 5300334
    172 Norway Netcom 2420211
    173 Norway Telenor 2420111
    174 peru claro 7161011
    175 peru TIM 7161011
    176 Philipine GB 51502220
    177 Philipine SM 5150303
    178 Philipine Sun 5150509
    179 Philipine Globe 5150211
    180 Poland Era 2600211
    181 Poland Orange 2600311 2600300
    182 Poland T-Mobile 2600200
    183 Portugal Vodaf 2680111
    184 Portug optimus 2680311
    185 Russian Beeline28 2502834
    186 Russian Beeline99 2509934
    187 Russian megafon 2500234
    188 Russian MTS10 2501034
    189 Russian Telecom 2509334
    190 Saudiarabi EAE 4200734
    191 Saudiarabi mobily 4200334
    192 Saudiarabi STC 4200134
    193 Saudiarabi ZainSA 4200434
    194 Slovakia Tmobi2 2310411
    195 Slovakia Eurotel2 2310234
    196 Slovakia Orange 2310134
    197 Slovakia OrangeUMT 2310534
    198 Slovakia OrangUMT2 2311534
    199 Slovakia teleficO2 2310634
    200 Slovakia Vodacom 6550134
    201 Spain movistar 2140711 2140785
    202 Spain Orange 2140333
    203 Spain Vodafone 2140198
    204 Sweden 3 2400200
    205 Sweden Tele2 2400700 2400782
    206 Sweden Telia 2400100 2400111
    207 Sweden Telenor 2400885
    208 Sweden Telia 2400111
    209 Switzerland Swisscom 2280167
    210 Switzerland Orange 2280311 2280300
    211 Switzerland Sunrise 2280200
    212 Switzerland Swiscom 2280111 ‘0829821
    213 Switzerland Sunrise 2280211 2280167
    214 Switzerland Swiscom (un-offical) 2280121
    215 Taiwan chungwa 4669234
    216 Turkey Turcell 2860134
    217 Turkey Vodaf 2860211
    218 Turkey Vodafon 2862034
    219 United Kingdom 3 2342091 2342073
    220 United Kingdom O2 2341091
    221 United Kingdom ORG 2343320
    222 United Kingdom Vodafon 2341590
    223 United Kingdom O2-02 2340211
    224 United Kingdom Orange33 2343334
    225 United Kingdom T-Mobile 2343091
    226 Unites arab DU 4240334
    227 Unites arab ETisal 4240234
    228 uruguay CTimov 7481011
    229 uruguay Movist 7480711
    230 United States ATT 3104101
    231 United States Verizon 2040400 2040400
    232 United States Sprint(CDMA) 3160101
    Anh em nào có nhu cầu xin vui lòng liên hệ :
    CTy TNHH ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG HOÀNG THÔNG
    Địa chỉ : 693 Đường 3 tháng 2 Phường 6 Quận 10 Tp. Hồ Chí Minh
    Điện Thoại : 08.9572152 - 08.8.57.57.07 - 0903303717
    YM : saigonmobile_vn
    Skype : saigonmobile
    MSN : support@saigonmobile.vn
    www.saigonmobile.vn
    UnlockOnline - Hoang Thong Mobile Phone Co., Ltd.
    CTY TNHH VIỄN THÔNG HOÀNG THÔNG
    ĐT/FAX :028.3.9572152 - 028.3.8575707 - 0283.9574129
  2. ( saigonmobile ) đã được 5 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    BinhMinhGSM (05-12-2012), Magicalboy (01-06-2012), thanhkien90 (14-03-2013), thechinh234 (04-01-2013), vinhtrieuqb (18-05-2012)
    V.I.P minhphuc's Avatar
    Apr 2006
    lên cho anh em vào múc về ghép nè admin cháy hàng nè.
    V.I.P Bach Diep's Avatar
    Nov 2005
    thanks anh Xuân. Chúc anh đắt hàng
    Thành viên mới iphonesg.vn's Avatar
    Hàng ok giá tốt, mới nhập vài chục .mai ghé a xuân nhập vài ngàn về unlock mấy cái 4s cùi bắp
    Thành viên mới baobien's Avatar
    Jun 2006
    Trích Được post bởi iphonesg.vn Xem bài viết
    Cảm ơn bạn nhiều nhiều ,"hot" tốt "hot" tốt
    Phát huy nhé.
    Thành viên mới quangmobile's Avatar
    Jan 2006
    Thumbs up
    Đã ghép OK 4s T-Mobile Gemany 5 mạng đầy đủ không hiện 3G chỉ hiện sóng E nhưng lướt Web nhanh như 3G.
    Thành viên mới ap08x's Avatar
    Apr 2008
    Em có mua 1 em, về unlock thành công trong khi đó là sim của em, khi đưa sim khách vào mở lên ko có sóng, đã thử reset này nọ lung tung thần chưởng mà vẫn ko đc, thậm chí unlock lại vẫn ko đc ( có ai hướng dẫn giúp em đc ko ?
  9. #8
    Aug 2006
    Tp.Hồ Chí Minh
    Bạn mua sim gì ? ở đâu ? máy của bạn lock mạng gì ?
  10. #9
    Feb 2008
    lâm đồng
    thanks .bán dắt hàng
    D/C: LÂM HÀ_SUCCECSS_
    AGRIBANK-NGUYỄN NGỌC PHONG
    T/K ;5404205189065
  11. #10
    Apr 2008
    Trích Được post bởi saigonmobile Xem bài viết
    Em mua sim gevey ultra s của Hoàng Thông, máy em lock mạng AT&T, mới đầu mua về bỏ vào lock thử bằng sim vina của em, lock thành công, đến khi khách đến đưa sim vina của khách vào lại ko có sóng và đã thử lock lại từ đầu, reset đủ kiểu, mà ko tài nào có sóng. Trước khi mua em có hỏi a kỹ thuật bên Hoàng Thông tư vấn là lock sim nào rồi, bỏ sim khác vào cũng sử dụng được, thế mới chết chứ !
  1. Gevey Ultra cho iphone 4 tự động có sóng support Version 4.1 , 4.2, 4.3, 4.3.1 ,4.3.2, 4.3.3, 4.3.4 , 4.3.5, 5.01
    By saigonmobile in forum GIỚI THIỆU THIẾT BỊ - CABLE - GIẢI PHÁP MỚI NHẤT
    Bài viết cuối: 20-06-2012, 14:08
  2. Gevey Ultra S , Rebel4s , GPG Sim unlock cho iphone 4s Ver 5.01 , 5.1 , 5.1.1
    Bài viết cuối: 12-05-2012, 17:13
  3. New Update V5 GEVEY SIM ULTRA iPhone 4 - for GEVEY SIM AIO V2 (NO CUT)
    By livemobi in forum THÔNG TIN CẬP NHẬT MỚI NHẤT CỦA THIẾT BỊ
    Bài viết cuối: 08-05-2012, 01:38
  4. Gevey Ultra sim tự động có sóng không cần gọi 112
    By Hoang Thong Mobile in forum GIỚI THIỆU THIẾT BỊ - CABLE - GIẢI PHÁP MỚI NHẤT
    Bài viết cuối: 27-07-2011, 12:06
  5. Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 18-06-2011, 17:38
