em nhận cây nokia 6020 thay chân sạc máy vẫn dùng bình thường.thay chân sạc xong khách bảo hơi chậm anh chạy luôn phần mềm dúp em.em flass lại thấy oki nhưng lạ thay chuông khởi động bắt tay xong thì máy tối thui đèn màn hình nhưng em vẫn nhìn thấy cột pin máy cứ chớp chớp vậy à.nhưng tháo sim ra thì máy lại bình thường đây là log của em nó
MXKEY [MxKey Team HTI Flasher Interface (WinUSB) 3], SN: C0848F40
Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 000106B9
Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0
Module ver: 1.0.0.20769(01-04-2012), Library ver: 1.0.0.14022(01-04-2012)
ASIC ID: 0x2142 [UPP_8M ver: 4.2 or 4.3]
SecondaryBoot: u_2nd.fia [DCT4] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x9A0
Supported Ids: 0011, 0010, 0121, 0120, 1120, 1131, 1130, 2141, 2140, 2142, 2151, 1141, 1181, 1015, 1021, 2031, 2030, 3041, 1201, 2201, 2291, 3161, 3160, 3164
FlashID0: 0020 882E [ST M58LR128GU,128 Mbits] page size: 128 K type: NOR area: 01000000-01FFFFFF
ExtBUSC: AD7E B61A 1BBE 0BE2 7D58 6BE4 DBEE 6514
Algorithm: u_intel.fia [DCT4 ALGORITHM] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x5690
UEM ID: 00D82945:2984DA60
ASIC type: 2
UEM Imei: 35537500781623
Flash Imei: 35537500781623
MasterCode: 7133630311
RPL saved to "C:\mobileEx\3.5\data\backup\35537500781623_BACK.r pl"
Phone type: RM-30 (Nokia 6020)
SW version: V 04.10 07-09-05 RM-30 (c) Nokia.
Imei plain: 35537500781623-1
Imei OTP: 35537500781623
Cellular system: GSM
ASIC ID: 0x2142, type: 2
Ppm Id: C
Language Pack:
English,German,French,Italian,Dutch,Spanish,Turkis h,Portuguese
Master code: 7133630311
Imei net: 35537500781623
Version: SIMLOCK SERVER VERSION 58
Provider: GSM Test Operator
Counter: 0/3, 0/10
CONFIG_DATA: 0010100000000000
PROFILE_BITS: 0000000000000002
em đã flass lại bằng nhiều ver khác nhau nhưng vẫn vậy riêng em chuyển qua ATF flass thì dù các ver khác nhau nhưng máy đều không lên nguồn AE ai làm qua rùi dúp em 1 tay
