Kết quả 1 tới 10 của 13
    Vi phạm nội quy công chức_mobile's Avatar
    May 2012
    lạng sơn
    Mặc định 1202 mất nguồn
    e vừa nhận một cây 1202 mất nguồn lúc kẹp nguồn kim nhíc lên rùi treo e làm lại chân cpu đóng lại giờ nhấn nút nguồn co dao động nhưng ko lên đươc monh các pro giúp đỡ
    Moderator THIÊN UY™'s Avatar
    Bình Dương
    bạn đã flash lại cho nó chưa?
    Thành viên tích cực dung_mobile84's Avatar
    kiểm tra lại mh.không có màng hình máy ko lên đau you.chạy lại phát luôn nhé.
    kt máy vo nc rơi rớt gì ko bạn dòng đó lên kt ic nguồn trước rồi hãng lam cpu bạn ah theo mình có khá năng chết cpu rùi
    Thành viên tích cực ANH_MOBILE's Avatar
    Feb 2012
    nông cống thanh hóa
    lắc lại ic flash và ic nguồn ok 90̀̀$
    ANH mobile :thôn 8 tế nông NCTH : nhận unlock - mở khóa - cài tiếng việt
    chuyên: hack phone - cài ứng dụng - games
    V.I.P duykhanh_gsm's Avatar
    Aug 2011
    khu đèn đỏ
    đưa cái lock lên ae xem tí
    Thành viên chính thức unlock_iphone's Avatar
    cho vào box check xem dc k máy bi j kt duon màn luôn nha ban
    May 2012
    lạng sơn
    để e làm đá có ji e báo lai cho nhá
    Thành viên tích cực HOÀNGTRUY_GSM's Avatar
    Jan 2011
    Cần Thơ
    mất ap cấp cho màn hình rồi đó,đồng nghĩa máy có nguồn,Treo có nghĩa là màn hình đứt đg nha bác.seach kiếm màn zin thay vô và câu là ok thui
    Thành viên mới dungmobile68's Avatar
    Jul 2011
    Bác này chưa gì đã chiến U rồi. hơi nhíc tí thì phải xem lại xem đường conect lên màn hình có đứt gì không đã chứ.
    Cho vào box info thử xem sống chết ra sao đã chứ. dòng này mà không có conect lên màn hình là cũng không thể lên được.
  1. 1202 hay bị mất nguồn
    By toiyeuquehuongtoi in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 02-12-2012, 18:57
  2. 1202 lên nguồn 20s mat nguồn
    By mvu401 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 15-05-2012, 15:20
  3. 1202 nên nguồn 1 lúc rồi sập nguồn ???????
    By g8andchip in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 03-04-2012, 10:17
  4. 1202 gọi tắt nguồn
    By vantuan0973286172 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 24-02-2012, 11:40
  5. 1202 liệt phím nguồn
    By TLmobi in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 08-10-2011, 13:13
