Em nhận máy sam sung s8500.may dung mọi chức năng vẫn bình thường,nhưng cắm sạc vào vẫn sạc bình thường nhưng báo cả usb.ae ai da gặp qua xin giúp em khắc phục không hiện usb khi sạc.
Không ai giúp e à.e chưa lam bênh này bao h.huhu
				bạn kt cục pin cục sạc sau đó mở máy xem co vô nc gi ko rồi tính tiếp
Máy không rơi nước pin con ngon e thu roi.chan sac da thay roi.sak kung thu roi.kon cách nao khak ko a.
				các bước cơ bản đã làm rồi mà không hết thì phai dùng biện pháp mạnh thôi chứ kêu ai giờ
trước khi dùng biên pháp mạnh thì nhấc cái chân sạc ra dùng cục sạc đã cắt bỏ đuôi sạc hàn 2 dây + và - sao cho đúng chiều rồi thử sạc xem có tiến triển gì không
nguyên lý thì nó cũng giống nokia thôi kiểm tra và thay thế hết những linh kiện đáng nghi trước
				có khi chạm mass đó bạn bạn kiểm tra mấy con tụ lại đi rồi hả làm phần lớn nhe
vâng em cám ơn.e thử nhá
