Kết quả 1 tới 10 của 13
    Thành viên kỳ cựu newnice's Avatar
    Mar 2012
    hải dương
    Mặc định x2-00 an nguồn cần giúp!!
    em có con x2-00 máy bị rơi nước .em khò qua con upp va flash thì lên bình thường .nhưng lại bị an nguồn trước mong các bác giúp .thaks
    em nó còn bị cả bệnh .sạc vẫn báo bình thường .nhưng dòng rất nhỏ mong các bác giúp đã đóng lại ic nguồn
    Đời___Là__Bể___Khổ
    Mar 2012
    hải dương
    các bác ơi giúp em với
    Đời___Là__Bể___Khổ
    Thành viên tích cực QUỐCTHANG_MOBILE's Avatar
    Apr 2010
    cái này bạn khò nóng lại tất cả bằng nhựa thông lỏng xem sao, rui tinh tiếp nhá.
    trên đời không gì là không thể.
    Thành viên tích cực thuyet_mobile's Avatar
    Apr 2008
    Ăn nguồn trước do rất nhiều nguyên nhân gây ra như:Tụ nối mass bị rò,PA,ic đèn,chuông,Ic nguồn...
    Bạn phải làm từ từ từng phần
    Chuc thành công
    Thành viên tích cực NgocAnQNgai's Avatar
    xem con nào đầu đen gở ra thử,với mấy con gần ăn vbat gần chân pin,còn sạc dòng nhỏ nhưng có vô pin bt thì thôi,không thì coi lại đường sạc
    Mar 2012
    hải dương
    vâng để em thử đã .báo lại các bác sau
    Đời___Là__Bể___Khổ
    Mar 2012
    hải dương
    các anh ơi .em cách li mấy khu ui mà vẫn ko được .các bác còn cách nào ko vậy?
    Đời___Là__Bể___Khổ
    Mar 2012
    hải dương
    các anh ơi có cách nào giúp em với
    em đã .tháo con blutoot .ic đèn .ic và mấy con tụ mát của công suất . và ic nguồn
    các anh xem sét hộ em với
    Đời___Là__Bể___Khổ
    Mar 2012
    hải dương
    các bác đâu ui .sao ko ai giúp em vậy ???
    Đời___Là__Bể___Khổ
    Thành viên chính thức quyenhquang's Avatar
    Feb 2010
    kep nguồn vặn dh lên gần 6v sau đó sờ em nào nóng thì thay đi=ok
