Kết quả 1 tới 10 của 18
    Thành viên mới owenth85's Avatar
    Smile N70 mau hết Pin
    Chào các bác.Em mới nhận cây N70 sài mau hết pin lắm.Chỉ dc 1 ngày là hết.Pin mới cũng vậy.Mong các bác chia sẽ kinh nghiệm về trường hợp này như thế nào.cảm ơn các bác
    Cho em hỏi muốn kiểm tra các tụ lọc nguồn trên maim có bị rò rỉ ko,ta kt như thế nào vậy?
    Thành viên tích cực HOÀNGTRUY_GSM's Avatar
    Jan 2011
    Cần Thơ
    Máy bác hao nguồn chờ,kẹp về chế độ chờ nhiêu v?
    Đầu tiên bác seach schematic coi mấy tụ vbat cấp cho ic nguồn cách ly từng con ,cách con nào thì kẹp dòng quan xác coi còn chạm nữa ko,nếu vẫn còn chạm thì gắn lại con vừa gỡ.
    Thứ 2 cái này hơi rung : Bác kẹp dòng và ko mở nguồn,tăng vol lên từ từ,quan xác kĩ kim dòng,4>5>5,5..coi con nào ấm ấm nhắc ra thay thế là ok
    Ghi chú :2 bước trên muốn làm an toàn 90% trở lên thì bác backup full cho yên tâm nha
  3. ( HOÀNGTRUY_GSM ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    owenth85 (21-05-2012)
    Thành viên tích cực pEtrAngXinh's Avatar
    May 2012
    bmt daklak
    gỡ các con tụ nối max thử bạn ơi gỡ con tụ bị rò rỉ ra thử bạn máy con điện trở chạm max dẫn đến hao nguôn
    yêu em vất vả kết quả trắng tay
    yêu anh vất vả em được tayga..:D
    Apr 2010
    đo máy có chạm hay không mấy tụ gần coi có đen đâu không memo lên thử xem sao rồi tính
  6. ( KHA_MOBILE67 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    Thành viên tích cực QUỐCTHANG_MOBILE's Avatar
    Apr 2010
    dòng này giờ an nguồn dữ lắm, bác kiểm tra con fm va blutoo xem sao nhá.
    trên đời không gì là không thể.
  8. ( QUỐCTHANG_MOBILE ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  9. #6
    Thành viên kỳ cựu ♠mobilebien™♂'s Avatar
    Nov 2011
    Trích Được post bởi owenth85 Xem bài viết
    gỡ bỏ c4200,c4201 hết hao nguồn nhưng trắng màn lấy con khác thay vào=done 100% .đã làm ok 4con........
    Nơi làm việc: kythuatphone.vn
  10. ( ♠mobilebien™♂ ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  11. #7
    Nov 2011
    đc chưa..? bạn...:th_7:
  12. ( ♠mobilebien™♂ ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  13. #8
    chưa dc bạn ơi,mình gỡ bỏ tụ giống như bạn hd nhưng ko dc
  14. #9
    Nov 2011
    kẹp dòng mở nguồn lên để mh chờ xem ăn bnhiu vôn bạn
  15. #10
    khoang 0,05A
