Máy trung quốc thì vô cùng đa dạng nhưng khó khăn nhất là lúc thay sạc cho máy trung quốc khi máy trung quốc hư sạc và có nhiều cách để làm tuy nhiên chưa có cách nào là hoàn thiện 100%.
Sau một thời gian nguyên cứu thì em phát hiện cách sửa tiếp xúc nạp diện kém đã thử trên nhiều máy mới dám úp lên cho anh
Như anh em đã biết ic nguồn máy trung quốc có 2 loại là chân đó là chân bụng và chân rệp
IC NGUỒN CHÂN RỆP
Sửa tiếp xúc nạp diện kém với chân rệp thì dể hơn nên mình nói trước chỉ cần cục sạc trung quốc tù 5v trở lên ta chỉ cần cấm vào chấu sạc lấy dồng hồ đo xem tren chấu sạc chận nào có áp sau đó ta lấy dây đồng câu từ chân có áp ~5v vào ic nguồn chân số 1 sạc ngay không bị tiếp xúc nạp diện kém nữa (nhưng nhớ cách ly chân áp sạc nhé vì trên chấu sạc mình không biết chân đó di vào đâu tốt nhất nên cắt bõ chân đó để cách ly rồi mới câu vào ic nguồn nhé
IC NGUỒN CHÂN BỤNG
sữa tiếp xúc nạp điện kém ở ic nguồn chân bụng thì tương đối phức tạp hơn . phải là sạc xoay nhé máy kích nguồn đồng hồ đo vôn (cái này thì anh em nào cũng có )
Ta làm như sau : Trước hết ta lấy lấy máy kẹp nguồn vào bằng bộ kích nguồn sau mở nguồn lên sau đó cấm sạc vào xoay cho tới khi nào máy báo sạc sau đó tháo kẹp máy cấp nguồn ra lấy đồng hồ đo vôn đo chân trên đuôi sạc tìm chân nào từ 5v trở lên ta làm dấu chân đó vì khi có diện vào chân đó sẽ báo sạc .
Tiếp theo ta đo von cục pin xem cục pin khi vao nhiêu vôn . (theo mình thường là khi cục pin còn pin là khoãn 4v khi hết pin khoảng 3.4v) .ta tắt máy kích nguồn đi cũng kẹp điện thoại vào dùng sạc xoay xoay cho tới khi nào điện áp ra chân pin là 4v ~4.5v nhé vì khi máy sạc thì diện áp sạc phải cao hơn pin thì sạc mới vào pin nếu điện áp sạc thấp hơn pin sẽ báo tiếp xúc nạp diện kém hoặc sạc hoài không vào pin
khi ta chỉnh có một chân sẽ đưa áp ra chân pin là 4v~4.5v ta làm dấu chân đó (lưu ý không cần cách ly chân này nhé nếu cách ly thì không có diện lấy gì ra áp sạc)
Xong các bước trên ta chỉ cần câu 2 chân mà mình vừa làm dấu đó lại với nhau ráp máy vào và tận hưỡng thảnh quả
đây là kinh nghiệm của riêng em mong giúp anh em được phần nào anh em đừng chém em nhé .Thak cái Ủng Hộ Đi![]()
