Kết quả 1 tới 10 của 16
    Vi phạm nội quy truccau1990's Avatar
    Jan 2011
    Mặc định E71 bị sọc nhiễu màn hình cần giúp đỡ
    em mới nhận 1 cây E71 . mian nguyên . bị trẻ con đập lên màn hình lúc bị sọc lúc bình thường . nhưng dạo này nó bị liên tục . khách mang ra quán em sửa em vệ sinh sạch sẽ tét màn zin từ con máy trong tủ của e mà vẫn ko hết . huynh nào làm qua xin chỉ giáo . tks đã đọc tin
    Thành viên mới quanghuy1990's Avatar
    Apr 2010
    Đất Tổ-Vua Hùng
    test màn hình mới xem sao ko đc kiểm tra con kính khiển man hình
    QUANGHUYMOBILE sửa chữa giải mã điện thoại_việt trì_phú thọ>>0979241066>>
    V.I.P duykhanh_gsm's Avatar
    Aug 2011
    khu đèn đỏ
    gia cố lại tụ & điện trở đường mh , hôm rồi có gặp 1 cây hàn lại mấy con trở ok
    Thành viên tích cực hieungau1983's Avatar
    Dec 2008
    kiểm tra socket IC khính điều khiển đập đất có bị cong men không hồi trước mình rính 1 em như vậy giải quyết = cách đệm cho em nó 1 miếng nhựa ( tháo vỏ ra tes nguyên cái men thôi bóp vào socket màn hặc 4 góc màn, lồng sắt chỗ nào thấy OK thì đệm vào thôi mình nghĩ vậy? ) chúc sớm thành công
    Thành viên tích cực ATmobile_qn's Avatar
    Aug 2011
    Kiểm tra socket màn hình .tụ lọc , trở đường mh thử bạn
    Yahoo:thanhtruyenmobile ĐT: 0989 413 413
    May 2011
    Hà Nội City
    Làm 2 con ic khiển màn hình đi chứ còn sao nữa???
    check lại cái chân conec màn đo đạc xem có đứt chân nào không?
    nhưng tình trạng như chủ thread nói thì chỉ cần thay 2 con khiển màn là ok
    Tesst màn không được thì phải tính đến ic khiển chứ . hic
    Thành viên mới nguyenthiep's Avatar
    May 2012
    Kiểm tra chân socket màn hình.ko hết thì thay Ic kính màn hình.Đảm bảo ok luôn
    Moderator TÚ CÒI's Avatar
    hà nội
    Nếu màn hình sọc và nhiễu thì thiếu áp rồi nhé
    Kiểm tra áp VIO tại L2450 và VAUX1 tại L2451
    Jan 2011
    cảm ơn các anh đã góp ý . nhưng nó ko bị mất ngay. mà chỉ chập chờn thui . chứ ko hẳn là bị luôn . thế mới đau chứ . huynh nào có sơ đồ câu áp VIO và áp VAUX thì up cho em xin cái hình ạ . em xin cảm ơn
    Jan 2007
    THAI BINH CITY
    thay thủ con khiển màn đi chăc bị hở chân rui
  1. Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 04-11-2011, 09:34
  2. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 25-07-2010, 15:10
  3. cần ae giúp nhiều nhiều
    By behai in forum BB5
    Bài viết cuối: 12-07-2009, 20:41
  4. Trả lời: 8
    Bài viết cuối: 24-03-2007, 20:05
