Kết quả 1 tới 10 của 16
    Thành viên tích cực hieungau1983's Avatar
    Dec 2008
    Mặc định c3303k cứu với ........
    nhờ anh em chia sẻ ít khinh nghiệm mình nhận 1 cây c3303k hỏng míc thay míc song kẹp nguồn thử không nhúc nhíc gì gỡ bỏ míc vẫn vậy chết không biết lý do gì anh em ai đã gặp có giải pháp gì cao kiến không
    Thành viên kỳ cựu nguyenngocthanh19841984's Avatar
    Mar 2012
    kiêm tra socket màng hình gắn có chập ko anh
    Thành viên tích cực dung_mobile84's Avatar
    chắc khò mic phông boar bên nút nguồn roài.kiếm đường kích nguồn thử hay cấm sạc coi có báo gì không.
    Dec 2008
    cắm sạc vẫn báo sạc bác ah em cũng nghĩ đứt công tắc nguồn có giả phát câu kéo gì không pro
    V.I.P viethuy_mobi's Avatar
    Dec 2009
    yahoo: viethuy_mobi
    Thành viên chính thức linhmoi_mobile's Avatar
    Mar 2012
    do thu nút nguồn coi có hơi hám gì không bạn cái míc nằm giữa chắc không đứt đường đâu
    V.I.P Chaunv.Mobile's Avatar
    Tiền Giang
    có cái hình rồi đó, theo hình mà múc thui
    Học Học Nữa Học Mãi
    chaunv78@yahoo.com 0945.618.618
    Thành viên mới thanhdatdxmobile's Avatar
    Mar 2011
    c3303k làm nhiều lúc chết ko biết nguyên nhân đó coi chừng ôm hận
    Dec 2008
    đã làm theo hình not ok còn cách nào khác không các bác
    Thành viên mới kienvnc's Avatar
    May 2012
    Tháo mic rồi kẹp nguồn và nhìn kim đồng hồ xem có nhúc nhích gì không bạn ?Nếu có thể thì bạn cắm vào Box và Info xem cái Log của nó xem sao nhé !
    Chúc may mắn và thành công !
    0963131080
  1. xin giúp máy C3303k lên chữ C3303k chớp tắt
    By hoihue3con in forum Conexant System
    Bài viết cuối: 10-05-2013, 16:34
  2. SS C3303K gắn pin vào tự động báo sạc
    By thanhnhan150577 in forum Các loại máy khác của Samsung
    Bài viết cuối: 01-03-2013, 11:12
  3. C3303K tự báo sạc ( kết nối máy tính)
    By vanty22 in forum Các loại máy khác của Samsung
    Bài viết cuối: 12-07-2012, 16:16
  4. c3303k rớt nước xạc báo kết nối pc
    By QUỐCTHANG_MOBILE in forum Các loại máy khác của Samsung
    Bài viết cuối: 16-01-2012, 14:38
  5. xin sơ đô may c3303k
    By nhockinhcan19 in forum Các loại máy khác của Samsung
    Bài viết cuối: 28-08-2011, 09:05
