khách mang vào bảo máy rơi nước , em sấy xong thì em nó chết nguồn . kẹp dòng chưa bấm gì kim đã lên 2A . bấm nguồn không thấy nhúc nhích gì cả . ae ai co cách giải quyết thì giúp hộ em với
Quân đến thì tướng đánh _ Nước mạnh thì đắp đê...!
bỏ pin vào tes thử vem sao bạn.đôi lúc kep nguồn ko lên .nhưng gắn pin vào thì lên nguồn
daochikien (28-05-2012)
ae ai có sơ đồ của em nó thì cho em xin
em cho pin vào nhưng vẫn như thế
không có sơ đồ chẳng biết đâu mà làm cả . em mới vào nghề lên còn gà lắm
cái bệnh rơi nước này thường rất hay bị mất áp, kiểm tra kỉ lại xem có áp nào mất không , nhất là áp vio1v8
ANH mobile :thôn 8 tế nông NCTH : nhận unlock - mở khóa - cài tiếng việt
chuyên: hack phone - cài ứng dụng - games
khách đem vào còn nguồn hay mất nguồn ,nếu còn nguồn mà vệ sinh xong mất nguồn thì vệ sinh tiếp ,cần thiết lấy OMO đánh thật sạch sấy nóng main lên coi tình hình thế nào
( kẹp dòng chưa bấm gì kim đã lên 2A) - ( em cho pin vào nhưng vẫn như thế )
Máy đang bị chạm chập thì lên sao được , Bây giờ bạn cho Main vô lồi luộc sạch sẽ đi , rồi kẹp nguồn xem còn chạm không
Nếu vẫn chạm sờ con nào nóng cách ly em đó , làm hết cho vô kẹp nguồn bật thử , vẫn Not OK thì cho vô Box CHK thử , quăng cái log lên đây để ACE tính tiếp
