như tiêu đề, em nhận key X3-00 sạc pin mãi không đầy,
máy không rớt nước , máy chưa sửa gì cả,
em đã Thay con R2082, sạc thì nó đầy pin,
khách đem về sài hết pin,
đem lại nói nó lại bị như cũ , sạc mãi không đầy,![]()
NOKIA 8890.
thay lại R2082 ,kiểm tra lun mạch sạc ổn định không........
N9009 (30-05-2012)
thử pin khác cái đi anh
N9009 (30-05-2012)
con r2082 của bạn có vấn đề bạn thay con khác đi bạn HIỀN
èo coi chừng nó vào nguồn rồi . chưa làm nhưng thường thì nó bị tavo x3 tavo tích hợp vào nguồn luôn rồi chắc là phải thay nguồn
cứ mạnh tay nhấc con nguồn lên làm lại chân xem hết không
không hết thay con khác là ok dó bạn
trước làm 1 con nhấc ra làm lại chân =ok chắc do hên![]()
CHDT- QUANGKHAIappstore 0963.290.007
bệnh sạc mãi ko đầy này em găp nhiều em lắm ui.
bệnh này ko phải là do đứt đường lên loại trừ khả năng đó.
giờ chỉ tập trung vào đường bsi và những con sử lí đường sạc thôi
Đời___Là__Bể___Khổ
đầu tiên bác cách li tụ mas và con 4 chân.
not ok thì làm tiếp đường bsi .con 47k
vẫn not ok thì thay con nguồn khác là ok
chuc thành công
Đời___Là__Bể___Khổ
