Kết quả 1 tới 10 của 15
    Thành viên chính thức HoàngDuẩn_Mobile's Avatar
    Apr 2011
    thanh hóa
    Mặc định sam sung viettel 1081t lắp pin không lên xin giúp
    tình hình là e mua 1 con sam sung viettel E1081t kẹp nguồn thì lên bt , nhưng lắp pin thì không lên , ( đã tes thử pin còn điện của máy khác ) xin ace dúp đỡ
    Như_Xuân-Thanh Hóa
    anchoikoso113@yahoo.com
    Thành viên chính thức liveboon's Avatar
    Oct 2011
    đem ra tiệm đi bạn ơi
    V.I.P ĐƠ_NGUYỄN's Avatar
    Check lại đường bsi đi anh
    Thành viên chính thức toantkx92's Avatar
    Jun 2011
    cho xin 40k ok lun
    Thành viên tích cực thuy1986's Avatar
    bỏ con tụ cạnh chân xạc là ok ngay ?
    Thành viên kỳ cựu thanhchuong1221's Avatar
    Mar 2012
    Bạn reset lai may đi. Thử mã này xem có được không. *2767*3855#. CHÚC THÀNH CÔNG.
    đây bạn chuc thành công
    [url=http://www.upanh.com/e_1081_upanh/v/fruf2j8r2ij.htm][img]http://nm9.upanh.com/b1.s27.d1/7a5d009584ec94c3e62cbd3a129f11aa
    Apr 2011
    thanh hóa
    Trích Được post bởi liveboon Xem bài viết
    ko biết bác này có phải thợ mobile ko nhỉ
    Như_Xuân-Thanh Hóa
    Apr 2011
    thanh hóa
    thank mọi người ok rồi .
    Như_Xuân-Thanh Hóa
    Thành viên tích cực chicong2008's Avatar
    Nov 2011
    ok gồi thì nên cho ae bit pan làm thế nào ma ok
  1. XIN CHỢ GIÚP MÁY Samsung viettel 1081T
    By ĐứcmobileGSM in forum Agere System
    Bài viết cuối: 31-10-2012, 08:49
  2. sơ đồ đường sạc viettel 1081t
    By liveboon in forum Các loại máy khác của Samsung
    Bài viết cuối: 14-09-2012, 19:01
  3. chia sẻ pan viettel e 1081t cắm xạc sập nguồn
    By nguyenthong21 in forum Các loại máy khác của Samsung
    Bài viết cuối: 11-10-2011, 22:36
  4. sam sung E 1081T cần giúp gáp
    By Trường_Mobile in forum Các loại máy khác của Samsung
    Bài viết cuối: 09-09-2011, 15:26
  5. sam sung E 1081T cần giúp
    Bài viết cuối: 07-09-2011, 11:39
