Kết quả 1 tới 10 của 12
    Thành viên tích cực PHÁT TÀI's Avatar
    Mặc định 1280 mất áp cấp cho mạch đèn
    em có cây 1280 ko rớt , bị mất đèn mh và phím.
    đo mạch đèn thì ko bị đứt.
    kiểm tra áp tại chân số 2 chĩ có 4v, nếu đủ áp là phải 14v
    ae làm qua xin giúp
    thanks all
    ccydia / manage / sources / edit / add / iphone.gsm.vn
    Raw file system -> var -> root -> media -> cydia -> AutoInstall
    Trích Được post bởi vanty22 Xem bài viết
    thay thử con ic đèn chưa bạn
    không có ic đèn bạn hiền
    Apr 2011
    thay con 3 chân gần đèn coi sao và chịu khó câu kẹo cho em nó coi sao
    [IMG][/IMG]
    yahoo.minh_dinh_mobile
    LH.0962.131.123
    ae cho minh hỏi con nào điều điều khiển tăng áp vậy
    Jan 2012
    đọc kỹ hướng dẫn xem có giúp gì bạn ko nha
    manhdung81mobile@gmail.com
    V.I.P duykhanh_gsm's Avatar
    Aug 2011
    khu đèn đỏ
    thay con transito 3 chân + con diode
    con diode tạo áp ra 14v đó bạn
    Trích Được post bởi duykhanhcgla Xem bài viết
    thay rồi cũng vậy anh ơi
    Trích Được post bởi manhdung81mobile Xem bài viết
    ko thấy gì bạn ơi,
    Thành viên kỳ cựu thanhhp's Avatar
    can trantor 3 chan gần cuôn dây đó
    V.I.P Lão_Đại's Avatar
    hải phòng
    ( em có cây 1280 ko rớt , bị mất đèn mh và phím.
    ae làm qua xin giúp
    thanks all )
    Con này phải câu theo kiểu cắt mạch mới OK nhé , mới làm 2 chú xong
    http://nn0.upanh.com/b3.s28.d3/079be...046b47841e.jpg
  1. 1280 liệt phím 2
    By mrtranquang1993 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 16-07-2014, 09:59
  2. 1280.....
    By nanahiphop in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 11-04-2013, 10:17
  3. 1280 sạc không vô pin
    By thanhcharles in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 29-01-2013, 09:19
  4. 1280 báo sạc, không vào pin
    By tuân gsm in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 05-09-2012, 13:58
  5. 1280 mất toàn bộ đèn và hiển thị
    By hdmobi in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 20-08-2012, 20:55
