Kết quả 1 tới 10 của 13
    Thành viên chính thức huynhphongmobile1's Avatar
    Aug 2011
    Mặc định 1280 mất loa trong..............
    mới nhận cây 1280 rớt nước......vệ sinh xong ráp vào mất loa trong....âm lượng thì chỉnh rùi....thay loa khác rùi lun(loa zin).......kiểm tra lại thì bị mất con tụ như hình dưới (đứt chân main lun).......chắc trong quá trình bung siu sơ ý....đã thay 2 con tụ chấm đen có mũi tên màu vàng......còn bị mất con tụ có chấm đỏ và mũi tên màu đỏ chỉ vào.....k pí con tụ bị mất có ảnh hưởng k.....bị đứt chân trên main lun ae nào biết cách cau chỉ mình nha...thank......
    Apr 2010
    mất con tụ màu đỏ đó không liên quang gì đến phần loa hết..nếu anh đã làm và kiểm tra ở vòng ngoài ok hết rồi..máy 1280 rướt nước thường bị là CPU nhé anh..nhít nhẹ CPU cái đi không hết thì làm chân CPU đóng lại nhé anh
    Thành viên tích cực sang_apple's Avatar
    Feb 2012
    F,3 Q4 ,Hồ Chí Minh
    đường đi của nó thẳng vào CPU bạn đóng lại CPU xem sao
    Luôn lắng nghe và học hỏi....
    Thành viên tích cực ko.ko80's Avatar
    Jul 2011
    kt xem mạch loa còn hay đứt rùi bác
    con ic kiến nhỏ với hai con trở nằm dưới tiếp xúc loa đó kt xem
    Apr 2011
    gỡ con ic kính ra câu tắt coi sao đã
    yahoo.minh_dinh_mobile
    LH.0962.131.123
    Thành viên tích cực HOÀNGTRUY_GSM's Avatar
    Jan 2011
    Cần Thơ
    Nói chung mấy tụ đó của chủ thear ko ảnh hưởngv gì về phần loa hết
    Kham khảo theo hình :
  7. ( HOÀNGTRUY_GSM ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    nguyenlytam (05-06-2012)
    Aug 2011
    đã câu kéo đủ đường...thay mấy con tụ trở đường loa lun....lắc u lun cũng k nghe.....bác nào có cách nào khác k....chỉ mất loa trong đào u chít lun thì khổ.......
  9. #8
    Thành viên chính thức dainghia132's Avatar
    Aug 2010
    cái này hả check lại con 8 chân gần ic chuông xem coi có bị dứt chân nào không nếu đứt cạo ra câu dãm bảo ok
    Nhân từ với kẻ dịch là tàn nhẫn với bản thân __
  10. #9
    Aug 2010
    sr nhầm con 1202 con này check lai mấy con gần chổ chân chạy chương trình xem
  11. #10
    Feb 2008
    lâm đồng
    Bạn gỡ cpu đóng lại luôn mình đã làm 1 cây ok
    D/C: LÂM HÀ_SUCCECSS_
    AGRIBANK-NGUYỄN NGỌC PHONG
    T/K ;5404205189065
  1. 1280 mất loa ngoài và trong
    By hong hinh quyen in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 16
    Bài viết cuối: 14-02-2014, 08:41
  2. 1280 mất loa trong và loa ngoài
    By duonglinh85 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 26-05-2013, 09:01
  3. 1280 mất loa trong và ngoài .
    By HOÀNGTRUY_GSM in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 16
    Bài viết cuối: 25-08-2012, 11:32
  4. 1280 loa trong nghe nhỉ quá
    By KHA_MOBILE67 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 28-05-2012, 17:02
  5. 1280 mất loa trong
    By nhan_chim in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 17
    Bài viết cuối: 26-04-2011, 15:47
