Trang 1 của 5 1 2 3 4 5 CuốiCuối
Kết quả 1 tới 10 của 49
    Thành viên chính thức tatdad's Avatar
    Dec 2007
    Mặc định 6030 mất loa
    mình có con 6030 mất loa nghe nhưng chuông vẫn có.Ai giúp mình với
    lu0n lu0n lAng ngh3...lAu lAu m0i hi3u
    Sep 2007
    thay thử cái loa khác vào đi xem sao?
    Quê Lụa
    nâng chân nó lên. không được thì thay thế. còn lại là sửa phần cứng thôi.
    V.I.P azmobile's Avatar
    Trích Được post bởi quảng_moto Xem bài viết
    6030 hình như chuông và loa là 1 mà bạn sao phải thay? ktra phần cứng đi!
    Thành viên tích cực huuthien's Avatar
    tình trạng này tôi đã gặp một cây tới giờ vẫn không làm được giờ nó còn tệ hơn lúc đầu nữa loa trong ngoài đều tịt ngòi luôn cho dù đã thay con 8 chân và ic chuông rồi mà vẫn vậy bó tay . com luôn
    Thành viên chính thức ben tre's Avatar
    bạn hãy chạy ct và wr pm còn nếu o hết thì làm chân cpu mình tin là hết đấy
    Dec 2007
    chuông với loa là một.có chuông tất nhiên loa phải tốt rồi.bạn làm mất luôn cả chuông chắc bạn làm chết ic chuông rồi.mình cũng đã thay con 8 chân,ic chuông,chạy PM rồi vẫn ko được.có lẽ phải botay.com
    Quê Lụa
    à mà nó có báo cấu hình gì không vậy?
    Quê Lụa
    tôi gặp 1 con loa nghe tịt ngòi còn kích loa ngoài lại ok.
    Phần Loa:
    Tháo V2160 Ra đo Trở Kháng VàO Uem,
    Tháo R2151 Và R2155 Ra đo Trở Kháng VàO Uem
    Nếu Cà 3 điểm đo Tốt Thì Mạch VàO Uem Tốt Chỉ Sửa Phần NgoàI Là Ok
    Phần Chuông:
    Tháo Ic Chuông Ra Và đo Trở Kháng VàO Uem ở Chân A1, C1, C2 Nếu Tốt Là Mạch VàO Uem Tốt Chỉ Cần Kt Ic Chuông Và Mạch Bên NgoàI Thôi
    đây Là Hình ảnh...? Up Lên Sao Không được! Nếu Ai Cần Thì Buzz Ym: Azerotelecom
  1. 6030 không loa
    By KHA_MOBILE67 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 31-10-2010, 18:01
  2. 6030 báo không sạc được
    By ANHTHUC in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 04-08-2009, 19:07
  3. 6030 rơi nước
    By hehe6922 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 18-02-2009, 18:59
  4. 6030 ko sạc được
    By tuanthainguyen in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 28-05-2008, 10:00
  5. Trả lời: 7
