Kết quả 1 tới 10 của 11
    Thành viên tích cực PHÁT TÀI's Avatar
    Mặc định c3033k xin giúp
    cây c3033k máy đập đa chần thương, e làm ok hết , giờ máy ko nhận pin của nó.
    pin của em nó AB553446BU 1000 mAh , mở nguồn lên cái rồi tắt, giống như thiếu bis vậy
    đã thay nhiều pin rồi nhưng not ok
    nhưng lại nhận pin AB463446BU 800 mAh , lắp pin này cục nào cũng xài bình thường hết
    xin ae chỉ giáo
    thanh on
    ccydia / manage / sources / edit / add / iphone.gsm.vn
    Raw file system -> var -> root -> media -> cydia -> AutoInstall
    Up. Rpo giúp em với
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    câu lun chân giữa qua mass thử lại anh
  4. ( VŨ PRO ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    PHÁT TÀI (06-06-2012)
    Thành viên tích cực nguyennghi's Avatar
    Aug 2010
    bạn lấy con R1k câu chân giữa vào mas là ok
  6. ( nguyennghi ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    Thành viên chính thức ta0nghe0ketao's Avatar
    Aug 2011
    câu chân giửa lây gì mà sạc hả máyy bác
    01887575279 yahoo ban_doi_la_the113@yaohoo
  8. #6
    Aug 2010
    Trích Được post bởi ta0nghe0ketao Xem bài viết
    câu r1k sạc ok nha bạn
  9. #7
    Thành viên chính thức tinhdml's Avatar
    Dec 2010
    Đắk Nông
    ốp cho cao thủ vào giúp nè
  10. #8
    Thành viên mới battery slow's Avatar
    Jun 2012
    Mặc định c
    Trích Được post bởi phuckt222 Xem bài viết
    câu chân giữa xuống mát vẫn sạc như thường mà
  11. #9
    Jun 2012
    Mặc định em mới nhận một cây q.212 mất nguồn em đóng upp lên nguồn nhưng không gọi di máy báo lỗi nhờ ae giúp ,thank nhiều
  12. #10
    Aug 2010
    Trích Được post bởi battery slow Xem bài viết
    đâu mà sen vào đây vậy chày
    lập top khác anh oi
  1. câu tắt PA c3033k
    By CNB_DRT in forum Các loại máy khác của Samsung
    Bài viết cuối: 16-10-2012, 08:25
  2. xin câu tắt mic samsung C3033K
    By Ghost_Mobile™ in forum QUALCOMM Models (3G)
    Bài viết cuối: 11-06-2011, 12:38
