Kết quả 1 tới 10 của 16
    Thành viên chính thức vyhan_gms's Avatar
    Mar 2012
    Mặc định 5200 bị cs cần giúp !
    mình nhận cây 5200 tình trạng vào phần nghe nhạc báo không hợp lệ nên cho vào box jaf để chạy nhưng k nhận cáp đưa qua hwk thì nhận và ìnfo ok thế nên fash cho em nó phát kết quả em nó bị cs . bật nguồn bấm khởi động k cần sim là bị chủ quan nên k backup cái gì cả k biết giờ jaf và hwk có cứu nỗi k ae xin ae giúp đỡ thank !
    Moderator VanTuan-ST's Avatar
    Sóc Trăng
    Nếu có mxbox bus check rồi cho log lên xem.
    Thành viên mới nhattrung91's Avatar
    Feb 2012
    Thumbs up
    chạy phần mềm bị cs.thì chỉ lôi sw thui bạn ơi.check xem loi o dau thj sua o đấy.
    Mar 2012
    mình chỉ có jaf và hwk th1ST BOOT : C0,07 [Rm-174] [2.2.0.0]
    CMT ASICID: 000000010000022600010006010C192101001101
    EM 1 ID : 00000232
    EM 2 ID : 00000353
    CMT PUBID : 25400219E5380058AB58450771CF0E52ADD6C06B
    CMT MODE : 00
    CMT HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
    CMT ROMID : 191EC665DFAAF68F
    CMT 1ST Boot OK
    CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 9.11.1
    CMT FLID0 : 00EC22FE-00006921, Sam K8S5615ETA
    CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
    CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
    CMT 2ND Boot OK
    CMT ALGO : RAP3Gv3_algo.fg, Ver: 9.17.0
    CMT VPP : Internal
    DUAL LINE : True
    CMT ALG Boot OK
    PASUBTOC : PA_SL
    Rebooting Mobile
    ôi ! đây là log chest chứ bây giờ k info đc nữa !
    Thành viên chính thức liveboon's Avatar
    Oct 2011
    lấy bản fw khác về flash lại thử bạn
    Mar 2012
    Trích Được post bởi liveboon Xem bài viết
    để mình thử xem sao rồi báo !
    TP Hồ Chí Minh
    có mx-box hoặc ATF write pm1 & 309 là done.
    Mar 2012
    mới qua thằng
    SW version: V 07.20 23-10-08 RM-174 (c) Nokia.
    Imei plain: 12345610654321-?
    Product code: 0536679
    Battery voltage: 4236 mV, current: 0 mA
    Language Pack:
    - not available.
    SLPA ver[1]: PA_SL (15 digit NCK)
    SIMLOCK seems to be valid
    CMLA_KEY seems to be valid
    WMDRM_PD seems to be valid
    SIMLOCK_TEST passed
    SECURITY_TEST failed!
    Imei plain is invalid !!!
    Imei net: 12345610654321?
    Version: SIMLOCK SERVER VERSION 63
    Counter: 0/3, 0/10
    CONFIG_DATA: 2440700000000000
    mượn cái mx box của nó buschest nó ra imei 12345........... chắc là toi rồi
    Mar 2012
    k hiểu cho lắm trước lúc chạy xem imei nó còn mà sau khi nạp ver 7.20 nó ra như vậy nữa fw dow trên navifim mà !
    Mar 2012
    Trích Được post bởi vyhan_gms Xem bài viết
    mới qua thằng
    Language Pack:
    - not available.
    SIMLOCK_TEST passed
    Counter: 0/3, 0/10
    xin lỗi ae cái này là log scanco2n đay là log em mới buschest
    Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 00003708
    Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0
    Module ver: 1.0.0.20713(27-03-2012), Library ver: 1.0.0.13992(27-03-2012)
    CMT Data :
    SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006010C192101001101 [RAP3G ver: PA 1.x]
    EM0 ID: 00000232
    EM1 ID: 00000353
    PUBLIC ID: 25400219E5380058AB58450771CF0E52ADD6C06B
    ASIC MODE ID: 00
    ROOT KEY HASH:
    ROM ID: 191EC665DFAAF68F
    eBB5ProtocolType: OLD
    Storage0: 00EC 22FE - 0000 6921 [Samsung K8S5615ETA,256 Mbits] type: FLASH,NOR, asic:CMT
    TransmissionMode: 16Bit
    TransmissionMode: DDR&TX2
    Original Imei: 35455401732037
    Original Product code: 0536679
    Bluetooth ID: 001A8929B004
    SIMLOCK PA identifier:
    [0] PA_SLae
    đừng chém em chưa chạy mx bao giờ
  1. cần giúp 5200
    By thanhcong_87 in forum BB5
    Bài viết cuối: 24-08-2010, 11:25
  2. 5200 TQ cần giúp dỡ
    By thuadtth2010 in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 13-04-2010, 20:33
  3. 5200 TQ cần các bác giúp
    Bài viết cuối: 08-04-2010, 21:15
  4. 5200 can ae giúp
    By anhtuanmo in forum BB5
    Bài viết cuối: 29-08-2009, 14:37
  5. 5200 bệnh lạ cần giúp đỡ
    By dacnongmobile in forum BB5
    Bài viết cuối: 28-12-2008, 18:24
