nhu tiêu dề e nhận khách 1 cay m160 hiện tai nghe e dã gõ bỏ mấy con tụ rồi ma vẫn k hết nên nhò mấy ae giúp dõ
 can giup connspeed m160 cham tai nghe
				jack tròn hay jack dẹp.nếu jack tròn thì đóng lại tụ như cũ.lấy phanh 1 đầu nối mas đầu còn lại quét qua các chân tai nghe khi nào máy báo tai nghe đã rút za thi câu chân đó za mas là done.nếu câu za mas k đk thì câu 2 chân cuối cùng của tai nghe vào nhau xem dk dk k
trường hợp chân rệp thì tháo chân sạc za xem có hết k.nếu k hết đóng lại chân sạc.cắm sạc vào đo xem chân nào có áp lớn nhất thì câu za mas
HÃY HẾT LÒNG VÌ KHÁCH HÀNG
				ae nào đã làm qua thì chỉ e vói e mói vào nghề nên k rành cho lám
				chân dẹp a
				e dã làm nhu vậy mà vẫn k hết a
				cho vào luộc+vệ sinh sạch sẽ chưa nếu gỡ tụ za not k thì đóng lại tụ đi trường hợp chân rệp thì tháo chân sạc za xem có hết k.nếu k hết đóng lại chân sạc.cắm sạc vào đo xem chân nào có áp lớn nhất thì câu za mas
not ok đục cpu cho nhanh
				bạn tháo máy vệ sinh sạch,kiểm tra ngay tai tai nghe.>>>nếu tai nghe,là tai tròn ( nokia) thì bạn câu 1 sợi dây đồng vào 2 đầu tai nghe>>>>còn tai nghe đi chung với chân sạc thì bạn tháo hẳn chân sạc ra rồi cách ly tất cả chân ở giữa chỉ hàn 2 chân ngoài cùng trái,và phải >>>ko hết thì đá nhẹ con up cái>>.>tiếp theo thay mới chúc thanh coong cứ từ từ mà làm
				e dã đục u luôn mà vẫn k hết
a còn cách nào nũa k chị e vói
				.tháo chân sạc za k hết.câu kéo k hết.dục u cũng not ok thì thay mới.k dk nữa thì trả khách-máy bin chập đường
				chác phại trả khách quá chú u này thì có dâu mà thay
