cái 6300 vừa nhận khách bao rớt nước vệ sinh sạch sẻ rùi, mở nguồn thi chi nha 2 dèn hog kim đồng hồ ko dao động gì hết vậy la bị gì ae chi hướng giúp với thank ae trước
 6300 can giúp
 6300 can giúp
				đo máy chạm không flash em nó phát đi.không hết thì làm nguồn nhé.rồi tính nhé
				cho vào box check cái sem sao đã not ok múc cặp nguồn đi
				Cho vô hộp chk bus có OK không , nếu chk OK thì flash lại luôn cho em nó phát , không được mới tính đến phần cứng
				thank nhiu de lam da rui tih
				kiểm tra áp ra có đủ không. mấy áp quan trọng vio. vcore. nếu mất thì mược áp đi
				vệ sinh kỉ kg lên thì làm chân hoặc thay tavo luôn
				bạn cứ luộc cho sạch rồi bỏ vào box bus cái đưa log lên để ace xem
Luôn lắng nghe và học hỏi....
