    Thành viên chính thức meotom87's Avatar
    May 2012
    Mặc định E2510 mất sóng xin giúp
    các huynh ơi làm ơn giúp em. em có con E2510 bi mất sóng. khi khởi động máy vẫn có logo mạng nhưng vào màn hình thi lái mất. các bác có thể chỉ cho em cách khác phục đươc ko ah. con pa co thể lấy ở đâu được ah. em o hải dương là thợ điện tử mới chuyển wa điện thoại, mong các bác chỉ em chỗ lấy linh kiên sửa chữa ở hải dương được không ah. cảm ơ các bác nhiều
    Thành viên tích cực hoangphiz3's Avatar
    Nov 2011
    chưa hẳn bị PA đâu bạn ơi . thay con sitentan trước đi bạn
    thường thì 80% do pa bạn kt đuóng sóng tụ lọc,,,,thay thế ko dc múc pa minh hấu nhủ thya pa mà dóng đo chung nhiều lám bạn ạ
    Thành viên tích cực baoanh_moto's Avatar
    nếu tự nhiên bị hay rớt nước thì bạn thay con giao động nằm dưới con trung tầng mình làm mấy cây rồi bạn chúc bạn may mắn
    PHÚ ĐIỀN-TÂN PHÚ-ĐỒNG NAI
    Trích Được post bởi meotom87 Xem bài viết
    write cho nó file eeprom thử xem ,dòng này đa số lỗi fw là chính chúc thành công
    yahoo :nhathuy_mobile2009
    Moderator VanTuan-ST's Avatar
    Sóc Trăng
    Reset lại eeprom xem: *2767*3855# nếu vẫn không hết thử lấy file eeprom múc vào luôn.
    Thành viên tích cực ko.ko80's Avatar
    Jul 2011
    thợ điện tử có bít cầm khò ko đấy
    làm ko khóe là ôm mâm bác ạ ko giống tivi đầu đĩa đâu nhe
    Moderator CNB_DRT's Avatar
    Mar 2012
    DakLak
    PA đó bác , kiếm máy xác khác mà thay bạn ah ! PA là công suất ak nhé ,ae trong nghề nói ngắn gọn sợ bạn ko hiểu ak!
    VCB: 9247477777 CTK: Châu Ngọc Bảo
    May 2012
    kam ơn các bác đã chỉ bảo. các bác co thể dung hình ảnh giup em được không ah. đồ điện tử thì em biết chứ đồ điện thoại em còn non lắm. có hình ảnh đi kèm chắc em xư lý được thôi. cầm khò đóng cpu thi em it kinh nghiẹm lắm. mong các sư phụ chỉ giáo thêm
  1. Cần giúp SAMSUNG E2510 bị mất sóng
    By meotom87 in forum Conexant System
    Trả lời: 16
    Bài viết cuối: 18-09-2013, 08:48
  2. Cần giúp SAMSUNG E2510 bị mất sóng
    By phuongst999 in forum Các loại máy khác của Samsung
    Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 27-06-2013, 18:37
  3. sam sung e2510 mất sóng nhò anh em giúp
    By manhnokiappt1984 in forum Các loại máy khác của Samsung
    Bài viết cuối: 06-04-2012, 17:04
  4. sam sung e2510 mất sóng xin giúp
    By mkhivang in forum Các loại máy khác của Samsung
    Bài viết cuối: 03-02-2012, 10:41
  5. E2510 mất sóng giúp em với
    By KHA_MOBILE67 in forum Các loại máy khác của Samsung
    Bài viết cuối: 04-05-2011, 18:30
