Tình trạng là máy rớt nước,mình đã luộc,xì khô rất cẩn thận mà khi kẹp dòng nguồn không hề nhúc nhích tí gì.Lắp pin cũng không lên.Chưa sửa dòng này nên mong AE chỉ giúp nên làm thế nào.Thanksss: D
mình cũng vừa mới nhận 1 cây bị y chang, đống lại CPU,Flass, nguồn rồi mà vẫn vậy. luôc, hấp, sấy rất kỷ mà không được, chạy phần mềm thì không nhận, dang treo máy đây
hãy giúp đở mọi người mọi người sẽ giúp lại mình
kẹp nguồn lên và để 1 lúc con nào nóng thì bạn làm việc con đó thôi
kim Ape nó có lên đâu mà nóng
trước hết kiểm tra đưởng mở nguồn có bị đứt không nhé
SỐNG ĐƠN GIÃN CHO ĐỜI THANH THẢN
hasanh80@zing.vn
vubataj (08-10-2012)
đương mơ nguồn nó chạy thẳng vào N2201, nhưng nếu bị đứt đương mo nguồn thì khi găm sạc máy vẫn báo sạc chứ, đăng này không báo gì hết trơn. mình có thay luôn giao đông và N2201(nguồn) rồi
bạn đo điện áp khỏi động có chưa
con nà y phải tét bằng pin chứ đâu kiểm tra bằng máy cấp nguồn dc kẹp kok báo gì là đúng rùi cho vào coi box -check dc gì kok
D/C: LÂM HÀ_SUCCECSS_
AGRIBANK-NGUYỄN NGỌC PHONG
T/K ;5404205189065
Con này hàng mới,rớt nước sẵn nghiên cứu,coi được hay không được trả đi cho khỏe.Good luck!!!
Yahoo:ngoisaocodon350260.Hân hạnh làm quen chia sẻ kinh nghiệm!
X2 và C3 ko kẹp đc nguồn . phải dùng pin. khiến viẹc bắt bệnh rất khó . bạn cho pin vào rồi đo ở phím mở nguồn có điện ko . nếu ko có bỏ nguồn ra làm lại . ko đc chắc thay mới
