Máy của e rớt nước. chạm nguồn. đóng lại UEM. thế là ok. khổ nổi được cái này mất cái nọ. sạc không báo gì.đả xữ lý tụ trở hết rồi. nhưng vẫn not ok. đang đắng đo có phải do UEM ko. định thay. AE nào có cao kiến khác xin giúp e 1 tay. thank nhiều
Thay em R47k chưa
đả thay r22 và 4k7 vẫn not ok
bạn do xem còn trở kháng ko nếu còn thì xem kỉ những con liên quan dường sạc .ko xong thì viết pm lại.còn do ko trở kháng thì do lúc bạn dóng uem chưa chuẩn.
THAM KHẢO
bị dính 2 chân thì bạn đo xem nó là chân mát hay chân tín hiệu ?
0977 331 786 yahoo :tinhcodon_phuong TK 220 720 511 1155
nếu mất trở kháng thì bạn làm lại uem thui. nếu còn bạn xem kỹ lại chân xạc và cho em nó cái pm.
Nơi làm việc: kythuatphone.vn
thế bị dính 2 chân đó là bỏ cái máy luôn à. dòng này ko có sơ đồ nên e ko biết
nếu bác đã làm hết rồi mà không dược thì chỉ có thay UEM thôi
