tình mới nhận cây 1202 sài đc 1 lúc là tắt máy . mới thay ic nguồn . bay giờ mở máy lên nó hỏi mã bảo vệ . mà không check đc . điện trở đôi trên đường bsi vẫn còn . ae có cao kiến gì xin giúp dùm
 1202 ko bus check được
				bạn kiểm tra xem Imei có đẹp không hay 123456.....? thay trở đôi đi rồi check lại coi
				không check dc thế có scan ko bạn
				xem lắc lại upp va fash di
				thay hay câu nó chỉ là cầu điện trở thui.. thích thì câu mà ko thích thì thay có gì phải phải nói. có thế cũng thắc mắc cho mất việc.. tất cả ic phím ,ic sim............vvv.. đều là cầu điện trở hết ai mà chả biết có ai dốt đâu..việc gì phải giáo...xy........................
Nơi làm việc: kythuatphone.vn
				thay trở kép not ok . chuyen qua hwk info không đc luôn . chắc thay luôn upp quá .1202 red core = cổng usb đc không ae
