Kết quả 1 tới 10 của 13
    May 2012
    Mặc định xin giúp c2-00 mã bảo vệ
    mình có con c2-00 mã bảo vệ.cho vào mxbox chọn nokia usbrom,rồi chọn file mcu,ấn buz check rồi lắp pin ấn nút nguồn thì nó buz check được 1 đoạn .xong trên màn hình nó hiện lên chữ LOCAL MODE và trên giao diện mxbox ko có mục để vào phần factory .nhờ mọi người giúp đỡ.đây là log buz check của nó:MXKEY [MxKey Team HTI Flasher Interface (WinUSB) 3], SN: C084BFA5
    Using device: USB ROM and HTI, FW ver: 00.50, SN: 000109FD
    Connection status: UHCI:HUB::USB 1.10 (Full-speed)
    Driver: NMWCD, ver: 7.1.32.75
    Module ver: 1.0.0.20713(27-03-2012), Library ver: 1.0.0.13992(27-03-2012)
    Waiting for USB ROM device ...
    Device synchronized.
    CPU: XGOLD 213
    Using embedded SBL from MCU.
    Sending EBL Loader...OK
    Sending EBL ...OK
    Getting EBL Version ...
    Boot mode: 0xCC
    EBL version major/minor: 10.44
    EBL version: Quantum_Bootloader_10.44_M1S1
    Protocol version suggested by phone: 3
    Set baud rate to: 6.50 Mbit/s
    Flash ID: 0089 8982 - 23280001 [Intel NU48F512,512 Mbits]
    CFI information:
    Flash settings: 0/1024, size: 0x04000000
    1 Block regions:
    512 x 0x00020000 = 0x04000000
    EBL ready !
    Waiting for USB device removal ...OK
    Waiting for USB device arrival ...
    Device connected: nmwcdc\Nokia C2-00 USB Phonet, PORT_ID: 66822B5
    Verifying communication to device...
    ERROR: Could not verify communication !
    Moderator CNB_DRT's Avatar
    Mar 2012
    DakLak
    bạn dùng cái kẹp dòng điện của fbus ak , chứ dùng pin ko đc đâu ! bạn chạy luôn cho nó đi ,xong rồi vào đồng bộ la ok! chạy bằng mxkey , cổng usb nha!mình chạy hoài mà!
    VCB: 9247477777 Đông Á: 0107665577 CTK: Châu Ngọc Bảo
    V.I.P ĐƠ_NGUYỄN's Avatar
    flash lại cho em một phát đi bạn
    Thành viên mới tuansonmobile's Avatar
    Aug 2008
    anh cho máy về localmode rồi nhấn buscheck là ok
    May 2012
    thank mọi người .vì mình ngại flash với lại đọc được bài của bác kpmobile là ko phải flash chỉ cần cài pc suite và chon file mcu sau khi buzcheck ok thì factory hay làm gì cũng ok nên mình thử xem nhưng vẫn chưa được.cần mọi người giúp
    Aug 2008
    anh dùng đồng hồ ròng thì phải lấy r4k7 dể đưa máy về localmode
    May 2012
    Trích Được post bởi tuansonmobile Xem bài viết
    máy hiện tại đang ở chế độ LOCAL MODE mà bạn.buz check nó báo như ở trên .lỗi :ERROR: Could not verify communication !.giao diện mxbox chưa thấy mục factory nốt
    V.I.P ThanhHai_GSM's Avatar
    máy nhập pass sai nhiều lần fbus còn khó mở huống gì usb bạn flash lại cho em nó cái cho nhanh
    thời gian đưa máy vào được local mode bạn flash cả 10 cái máy
    Vi phạm nội quy anh_gsm's Avatar
    Jun 2012
    dùng mx key tích vao xgogld rồi chk mới được bạn nhé
    May 2012
    nhưng mà mọi người cho mình hỏi là tai sao mình buzcheck xong giờ máy nó đang hiện lên chữ LOCAL MODE rồi mà trên giao diện mxbox ko thấy tab :SEVICE để vào mục factory nhỉ
