ae cho mình hỏi có cách nào kích pin ip mà không lấy pin tháo máy lấy pin ra kg, a khách bảo kích kg cần lấy pin ra , xin ae giúp
thanks all
thanks all
ip4 only bb1.59=unlock
nếu như thế cho vào máy tình để một lúc xem như thế nào hồi qua cũng có 1 cây sạc mãi không vào cho vào đó một hồi nó lên...cho vào pc thử nhé không hết rồi tính nhé
UNICEF (21-06-2012)
UNICEF (21-06-2012)
Nếu kích pin mà không lấy pin ra chỉ có nước lấy cáp kết nối với máy tính qua itune cho nó tự sạc.
UNICEF (21-06-2012)
em kết nối với máy tính nó vẫn báo sạc nhưng ko vào % nào.
UNICEF (21-06-2012)
Để sạc 1 lát nếu vẫn không vào pin thì thử thay quả pin khác không hết thì tháo máy ra làm cứng thôi.
UNICEF (21-06-2012)
em chờ 1 giờ rồi , đã thay sạc zin nhưng kg vào, chắc phải lấy pin ra kích xem sao
tháo pin ra kích đã ok rồi ,
cám ơn ae đã nhiệt tình giúp đỡ
lấy pin ra mà kick bạn ạh.đừng ngại tháo máy mấy dòng iphone mai mốt còn gặp nhiều
SỐNG ĐƠN GIÃN CHO ĐỜI THANH THẢN
hasanh80@zing.vn
