5800 & 5233 bỏ Pin không có sóng, kẹp nguồn có sóng bình thường.
Bệnh BB5 vấn đề liên quan tới sóng và hướng giải quyết.
Ví dụ về phần sóng của 5800 hoặc 5233 (từ ví dụ này ACE hãy suy nghĩ cho mình cách làm đối với những dòng máy BB5 khác)
Loại bệnh : Kẹp nguồn thì có sóng còn gắn pin vào thì không có sóng
* Hiện tượng của máy : (thường thấy ở máy bị rớt nước gây ra nhiều hơn, hoặc tự nhiên bị cũng có.)
- Cây 5800 Máy khách mang vô mất sóng hẳn,khách nói lúc có lúc không, lúc gọi bình thường lúc gọi đi báo lỗi kết nối.
* Bệnh này có rất nhiều nguyên nhân, như trường hợp trên ACE sẽ đoán bệnh này thường xuyên là do PA gây ra đến 80%
* Kiểm tra tiếp theo kiểu hên xui : Kẹp nguồn = 4v - Máy có sóng bình thường, bấm gọi thử thì thấy máy phát rất mạnh.
- Tiếp tục gắn Pin vào thử lại nhưng vẫn không có sóng, thử gọi 112 để test nhưng vẫn không có sóng.
* Dùng lại bộ cấp nguồn thì lại có sóng bình thường và cũng phát rất mạnh.
Từ 2 ý trên => PA không bị lỗi, không bị hư, phát mạnh và luôn có sóng khi kẹp nguồn => PA đảm bảo OK 100%
* Giải thích PAN bệnh :
- Vậy kẹp nguồn dòng Ampe của bộ cấp nguồn cao hơn Pin và bộ nguồn chỉnh vôn ở mức ổn định nên điện áp cấp đầy đủ và cao hơn cho những linh kiện trên phần sóng hoạt động tốt.
- còn gắn pin thì dòng ampe thấp khi cấp vào những linh kiện trên phần sóng khi đã bị lỗi thì điện áp xuất ra từ những linh kiện hư đó sẽ yếu và nhỏ vôn hơn khi ta dùng bộ cấp nguồn nên nó sẽ không đủ áp để cung cấp cho những ic cần thiết khác để hoạt động.
* Hướng giải quyết :
- Thông thường thì ta làm từ đơn giản trước : Cụ thể trên đường cấp áp cho Vbat đi vào PA và Trung tần có những con tục lọc nào ? nếu chỉ số từ vài chục p (pi) trở xuống chúng ta gỡ bỏ hết, còn nếu tầm 1u trở lên thì chúng ta thay thế. còn những cuộn dây cấp áp Vbat nếu sợ nó tưng tưng thì chúng ta câu tắc bằng cục chì là xong.
- Sau khi gỡ bỏ hay thay thế những tụ lọc trên đường Vbat và trung tần nếu tình trạng vẫn như củ thì chúng ta đi sâu hơn vào những áp cấp khác đi vào PA hay Trung tần.
- Theo ví dụ thực hành trên máy 5800 trên thì chúng ta sẽ kiểm tra như sau :
Bên con PA chúng ta chỉ cần kiểm tra con tụ C7524 trên đường Vdet có bị rỉ hay không để gở bỏ luôn, còn lại kiểm tra và đo luôn mấy con trở còn lại từ chân : 2,3,5,6,7 xem có đúng chỉ số nữa hay không thôi.
Nếu OK hết thì chúng ta chuyển qua kiểm tra bên phần con trung tần
- Bởi vì nội dung muốn nói ở phần này là Gắn Pin không có sóng còn kẹp nguồn thì có sóng nên các vấn đề TX, RX or những cái liên quan tới phần sóng không nói ở đây, vì kẹp nguồn thì có sóng + phát + gọi ào ào rồi. nên chúng ta chỉ tìm nguyên nhân chính của nó là áp cấp và chỗ nào chạm hay hư mà xử lý áp không đúng theo tiêu chuẩn của máy mà thôi.
Thông thường những dòng BB5 thường lấy áp Vbat cấp trực tiếp vào trung tần, nhưng đối với những dòng máy đời mới sau này hầu như đều thông qua 1 con ổn áp lấy áp Vbat tạo ra áp cấp khác để cấp cho trung tần hoặc những ic khác.
Cụ thể như cây 5800 ví dụ ở trên : chúng ta thấy con ic N7590 lấy áp Vbat vào chân A1 và B1 và được điều khiển bởi Vdig từ chân L7 của trung tần điều khiển vào chân C1 và C2 của con N7590 để tạo ra áp Vbat khác sau đó cấp vào trung tần lại ở chân H2 (Vbat_RX) và L12 (Vbat_TX)
Nhìn cái tên thôi chúng ta cũng đoán được cái áp Vbat được tạo ra từ con N7590 nó liên quan đến Thu hay Phát sóng cấp vào trung tần 100% rồi.
Vấn đề là chúng ta đo nó có đủ áp hay không ?
Theo như cây máy ví dụ trên ta gắn pin bật nguồn và đo áp tại cuộn dây ra của con N7590 là : L7590 chỉ thấy áp xuất ra là : 2,6V
trong khi lấy 1 máy bình thường khác ra đo tại vị trí đó dao động là : 3,1 -> 3,6v
Như vậy cây máy 5800 ví dụ trên có áp cấp vào trung tần nhỏ hơn những máy bình thường khác ?
* Khắc phục :
=> Vậy chúng ta gỡ bỏ luôn con N7590 và câu tắc Vbat từ cuộn dây : L7592 qua L7590 để test thử.
Sau khi câu tắc - gắn pin bật máy => sóng gió ào ào.
Đây chỉ là 1 ví dụ về cây 5800 dính trường hợp đó thôi, vì những gì liên quan tới phần sóng thì muôn màu muôn vẻ, có thể là cùng bệnh nhưng cách làm khác, hoặc cùng bệnh nhưng nó lỗi ở ic trung tần hay PA luôn chẳng hạn ..v..v
sưu tầm AE nhẹ tay
