tình hình là em mới anh 1 cây nokia 6030 đo mạch sạc ok hết.em đả tháo bỏ con v2000 ,c2007 thăy chấu sạc ok hết .nhưng sạc ko ok mong anh em chỉ giáo.đo tại châu sạc có áp nhưng ko 0,5v .đả thăy pin,sạc rin ko ok mong anh em nghiên cứu chỉ giáo
				 nokia 6030 sạc ko báo gì .cần anh em giúp đở
				ko có anh em nào sao.anh em đâuu hết rồi
				anh em mình chịu thua sao
				kiểm tra thật kĩ đường xạc sem sao bác kiếm con máy sác thay thế đường xac sem sao.chúc bác thành công
luôn luôn lắng nghe.luôn luôn chia sẻ
yh:cuongmobile4078 DT:0433646344 DD:0974201988
				làm con nguồn xem sao
				sạc không báo gì thì xem mạch sạc coi có thông GND k?
nếu k thì khi tắt nguồn,gim sạc nó hiện cục pin,nhưng k chạy pin thì write cho nó cái pm là ok.
				còn cách nào nưa ko các huynh
				thì bác cứ làm từng bước sem thế nào nếu vẫn not ok thi ae tính tiếp
				các huynh nghiên cứu giúp với
				sao khnog6 nghe nói chạy phần mềm và làm con nguồn ta ?
