Kết quả 1 tới 10 của 20
    Thành viên chính thức Dyna Tac's Avatar
    Sep 2007
    Mặc định 7260 mất nguồn
    nó chạy tới này thì Fa1st Boot Ok, DCT4, UPP: 2142
    Fl0: 0x01000000-0x01FFFFFF,00208826,St M36W0R7040
    Algorithm: u_st_i.fia, Ver: 4.68.0
    Algorithm Ok, MSID: 840693F6A9029AD8CBA5784571
    Decoded MSID: B03FBAE9-005062F0-A8000000
    Encoded FAID: 84D015AD-688FA326-7D403AC5
    Area1: 0x01000000-0x0101FFFF Erased, Time: 00:01
    Area2: 0x01020000-0x0181FFFF Erased, Time: 01:12
    Area3: 0x01E60000-0x01FDFFFF Erased, Time: 00:12
    MCU Flashing Completed, Time: 00:51
    Chip SECTOR_SIZE: 64k, File FAT_SECTOR_SIZE: 128k
    Warning, Must be Used 64Kb Sector_Size CNT File
    Used : rm17__05.50.image_t
    Area1: 0x01A40000-0x01E5FFFF Erased, Time: 00:35
    CNT Flashing Completed, Time: 00:11
    Init Local Mode Failed
    iled máy anh cho em ý kiến phải kiểm tra con nào trước ko
    Sorry I Love You
    Sep 2007
    ah mà em cấp nguồn thấy nó cứ dao động ở mức 10ma mà ko lên nổi máy anh chỉ giúp thanhks
    Sorry I Love You
    Thành viên tích cực ht_mobile's Avatar
    Dec 2007
    Làm chân lại cpu đi bạn, còn nếu ko đc thì thay cpu nha
    Sep 2007
    cpu em làm chân lại rồi mà vẫn vậy kim đồng hồ cứ nhích lên xuống ở mức 10ma ah 4 rom dâu cả roài
    Sorry I Love You
    Sep 2007
    máy anh cho em hỏi con flah có liên quan tới nó ko thanhks
    Sorry I Love You
    V.I.P sybenlove's Avatar
    khoan động con cpu bạn ơi,ban chạy lại 2 file thư xem,mcu và ppm,ko được thi hốt xác con cpu và con flash
    Sep 2007
    rồi em chạy 2f rồi chạy ok nhung info và uiseting ko dc cpu em làm chân lại rồi mà vẫn vậy còn ý kiến nào nữa ko thanhks
    Sorry I Love You
    Sep 2007
    anh em dau ca? roai`
    Sorry I Love You
    Thành viên tích cực haugiang's Avatar
    Jan 2007
    Trích Được post bởi Dyna Tac Xem bài viết
    Cái này coi chừng con flash nó đi rồi, chạy đến bộ sưu tập là bị đie. thay con flash khác đi, đừng đụng cpu, con flash rẻ hơn cpu nhiều, nên xơi flash trước rồi đến cpu
    Cần sự giúp đở từ anh em trong saigonmobile. Cám ơn.
  10. ( haugiang ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    Dyna Tac (13-12-2007)
  11. #10
    Thành viên tích cực danvinhnam's Avatar
    Apr 2007
    đã đén như vây rồi , check ok tại sao bạn ko sóa full rồi lạp lại thử đi
    123456789
  1. 7260 cho sim vào là mất nguồn.
    By mobile99997 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 08-01-2009, 10:45
  2. 7260 mất nguồn
    By anhdaomobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 26-10-2008, 14:39
  3. 7260 mất nguồn
    By Dyna Tac in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 26-03-2008, 08:10
  4. 7260 mất nguồn
    By thuongthuong in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 27-11-2007, 18:33
  5. 7260 mất nguồn
    Trả lời: 19
    Bài viết cuối: 30-10-2007, 09:54
