Kết quả 1 tới 10 của 17
    Thành viên chính thức cuahang_nguyenchinh's Avatar
    Mặc định 1280 mất nguồn
    MÌNH NHẬN CÂY MÁY 1280 TÌNH TRẠNG NHƯ SAU;máy bể màn hình,mình tháo máy thay màn,tháo ra thấy chân pin đứt,mình hàn chân pin thay màn,ok ráp máy vào ko thấy lên nguồn,tháo ra kiểm tra kẹp nguồn thấy dao động nhúc nhích kim liên hồi,thay nhiều màn vẩn vậy hàn kỷ chân pin vẩn thế anh em vào gúp mình,cảm ơn nhiều>>>>gâpppppppp
    V.I.P Lão_Đại's Avatar
    hải phòng
    Đầu tiên cho vô Box chek info xem có OK không , nếu OK đo trở tất cả chân MH chú ý chân số 5 , thiếu chân nào câu chân ấy
    Còn chek info not OK thì cho em U viên thuốc lag rồi tính tiếp
    Thành viên tích cực NT.mobile's Avatar
    làm như bác lão đại là ok đó bạn
    làm cả đời !! hết một giờ
    cho box info cái coi ok câu lại đường mh là ok
    Thành viên kỳ cựu Nam Tào_Bắc Đẩu's Avatar
    Mar 2010
    bạn sem lại chân pin bị đứt,khả năng thiếu đường bisi,và kiểm tra mạch màn hình có đứt đường nào không..
    Thành viên tích cực TÍNH-NGHI_MOBILE's Avatar
    Feb 2011
    xem kỹ lai xgoll nó có bị nức không đã rồi hãy làm típ(máy rơi hay đập thương bị vậy)
    lyvant@yahoo.com.vn 0934030540
    Thành viên tích cực doviet_dp's Avatar
    xem đường màn hình kỉ đi bạn
    đưa vào box chex xem được ko!đươc thì flash cho nó phát.nhưng máy đập thường là cpu.
    Thành viên tích cực NgocAnQNgai's Avatar
    xem lại main thử có bị cong không,chắc máy đập......cho con u lắc phát xem sao
    Vi phạm nội quy công chức_mobile's Avatar
    May 2012
    lạng sơn
    kiểm tra chân bsi lại đi nếu ko được thì múc u thôi nếu đụng vào u lên được cũng hay bị mất sóng dòng này củ chuối lắm
  1. Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 28-11-2024, 15:30
  2. 1280 mất nguồn !
    By PhùngMobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 03-04-2013, 13:41
  3. 1280 mất nguồn.
    By candainhan in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 02-04-2013, 15:48
  4. 1280 mất nguồn
    By hoangphiz3 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 11-05-2012, 12:14
  5. 1280 rớt nước mất nguồn
    By minhchienmobi in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 04-03-2011, 11:32
