Kết quả 1 tới 10 của 10
    Thành viên chính thức minhhung780's Avatar
    Jan 2010
    Mặc định xin giúp x2-00 mất đèn màn hình và đèn fim
    em nhận x2-00 mất đèn mh và fim em vệ sinh và kiểm tra bóng đèn và mạch còn tốt chỉ có áp ic đèn là ko có em thay ic đèn khác và thì áp ra 14v nhụng mở nguồn vẩn ko có đèn có anh nào gặp qua giúp em với
    Thủ đô Hà Nội
    ktra theo hình dưới
    Ktra kỹ cuộn dây và ic đèn
    Jan 2010
    em làm theo hình đó rồi mà vẩn vậy còn cách nào ko anh
    Thủ đô Hà Nội
    Thay cuộn dây và ic đèn good
    Thành viên tích cực uyếnhà's Avatar
    Oct 2011
    chua thấy chủ thớt thay màn hình????????
    Jan 2010
    thay may cái màn hình rồi cuộn dây và ic đèn mình thay mấy con rồi,áp ic đèn ra 14v nhưng sao mình đo ở chân dương sóc két màn hình sao áp ko có,còn cách nào ko mấy anh
    Mình nhớ từng làm 1 cây ic led này khác, 3110c.... Bạn đóng lại con IC led cũ thử đi, hình như chân nó hơi khác tí với 3110c nếu quan sát kỹ
    Yahoo: chuonggc02@yahoo.com
    Thủ đô Hà Nội
    Trích Được post bởi minhhung780 Xem bài viết
    nó đứt đường thì làm sao có áp ở connec được. .làm lại chân hoặc thay connec màn hình mới
    Jan 2010
    sao em đo chân 12 và 13 của sóc két vẩn còn thông tới r2427 và r2428,có khi nào ic đèn ko tương thích ko anh
    Thành viên mới KHOAHUONGSONHS's Avatar
    Nov 2012
    Smile
    Ban hay kiem tra 2 den led phim xim co cai nao chet k bang dong ho ay
    to da gap 1 con no chet 1 led dan den mat led con lai va man hinh.thu xem nhe k co gi la k the
