    Thành viên chính thức phuno1's Avatar
    Mặc định cần giúp em con 1208
    em nạp pm báo thế này:
    MXKEY [MxKey Team HTI PLUS Flasher Interface 3], SN: C08714E6
    Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 01006310
    Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0
    Module ver: 1.0.0.21064(15-06-2012), Library ver: 1.0.0.14119(16-06-2012)
    ASIC ID: 0x2292 [UPPCosto ver: 1.3]
    Error sending bootloader !
    Processing MCU file: rh105_06.000
    [DCT4,DCT4 ALGORITHM] size: 2.27 MB
    Supported Ids: 2292
    Boot error: AA 04 00 01
    - Repeat the procedure. Sometimes it is a matter of temporary communication problem or similar.
    - Check that all used cable are solid without any visible damage and have good contact. If possible, try with other cables.
    - On rare occasions phone might be damaged or dead. So, if possible, try with another phone.
    flashing terminated !
    tư vấn dùm em vói
    V.I.P Lão_Đại's Avatar
    hải phòng
    VS lại lại chân tiếp xúc , cáp cần xem lại ( Khả năng bạn phải che chân vpp lại ) Mang qua jaf chạy cho dễ nhìn > Máy ban đầu bị sao bạn hiền
  3. ( Lão_Đại ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    phuno1 (29-06-2012)
    máy vào manu binh thường nhưng treo, chạy lại thì toi luôn, đau đầu quá bạn ơi mình moi mua mx box hôm qua
    lúc đầu buschet được nhung khi nạp pm thì hết búchet gi được luôn
    Apr 2010
    đưa vào hwk mà flash dòng DCT4 cho nó ngon anh
  6. ( KHA_MOBILE67 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    phuno1 (29-06-2012)
    hải phòng
    (bạn ơi mình moi mua mx box hôm qua)
    MX dùng để sửa lỗi thì rất good còn dùng flash thì hơi chuối đấy bạn hiền
    Mang qua Box khác flash lại là OK thôi mà
  8. #6
    không ngờ nó chuối thiệt, giờ chắc có mà di chạy pm ngoài tiệm thôi mình chỉ mới mua được 1 hộp, con nhà nghèo bạn à
  9. #7
    có số dt không lão đại cho mình xin gọi điện hỏi bạn cho tiện
  10. #8
    thank mọi người mình làm ok rồi bị tiếp xúc cáp ve sinh lại ok ngay
  1. 1208 cần giúp gấp
    By toiyeuquehuongtoi in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 19-03-2013, 15:38
  2. 1208 mất đèn cần giúp đõ
    By vungtaumobifone in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 31
    Bài viết cuối: 12-11-2010, 20:19
  3. 1208 cần giúp đỡ
    By sontran007 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 28-11-2009, 10:04
  4. 1208 cần giúp đỡ
    By boy_foreveronelove8x in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 10-07-2009, 16:28
  5. 1208 cần giúp đỡ
    By nhuttruongdt in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 09-01-2009, 10:45
