tình hình là sáng nay em nhận con 1208
kiểm tra thấy ko lên nguồn nhưng có dao động lên 0.2ap rồi rớt
anh em ai đã làm Ban này rồi thì em mong được thỉnh giáo
THANK
 1208 mất nguồn có dao động nhưng ko lên nguồn
THANK
				súi chít à. cho mxbox ko cần check chọn files flash luôn,xem luôn màn hình còn zin ko bạn nhé.
Nơi làm việc: kythuatphone.vn
				chuẩn đấy bạn cho vào mx flash phát sem sao đã
luôn luôn lắng nghe.luôn luôn chia sẻ
yh:cuongmobile4078 DT:0433646344 DD:0974201988
				tốt nhất là tháo u ra xem coi có đứt chân nào không ..dòng này u dễ đứt chân lắm
0917752979_new member
				Bạn nên lấy Box check rồi nạp flash cho em nó 1 phát, not ok thì làm phần cứng
Vietcombank: 0111000277148 - Yahoo: locphatbaclieu
Tel: 09.68.68.68.52 - 0919.11.79.68
				Thank anh em nhiều em đã check thử nhưng not ok
				kiểm tra lại màng hình , day nguồn, socket xem sao nhe bạn
				kim dòng mức đó đứng im là do thạnh anh , màn hình led lcd , đũ trởi kháng lên nguồn , kim dòng bị sụp 100% bụp con upp nhé . phần mềm cũng vô dụng trừ khi kim nhich nhích
				bấm nguồn có nhíc k ạ nếu nnhics nhẹ thì bác làm e lại cái socket ạ
				phang cho em nó cái pm chuẩn là ok
