Kết quả 1 tới 10 của 13
    Thành viên tích cực QUỐCTHANG_MOBILE's Avatar
    Apr 2010
    Mặc định nhờ anh em xem hộ giúp em cái log
    MXKEY [MxKey Team HTI PLUS Flasher Interface 3], SN: C085E75A
    Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 01007E64
    Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0
    Module ver: 1.0.0.21064(15-06-2012), Library ver: 1.0.0.14119(16-06-2012)
    ASIC ID: 0x2142 [UPP_8M ver: 4.2 or 4.3]
    SecondaryBoot: u_2nd.fia [DCT4] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x9A0
    Supported Ids: 0011, 0010, 0121, 0120, 1120, 1131, 1130, 2141, 2140, 2142, 2151, 1141, 1181, 1015, 1021, 2031, 2030, 3041, 1201, 2201, 2291, 3161, 3160, 3164
    FlashID0: 0020 882E [ST M58LR128GU,128 Mbits] page size: 128 K type: NOR area: 01000000-01FFFFFF
    ExtBUSC: AD7E B61A 1BBE 0BE2 7D58 6BE4 DBEE 6514
    Algorithm: u_intel.fia [DCT4 ALGORITHM] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x5690
    UEM ID: 000F387C:2984DA60
    ASIC type: 2
    UEM Imei:
    35977200986529
    Flash Imei: 35977200986529
    RPL saved to "C:\mobileEx\3.5\data\backup\RPL\35977200986529_BA CK.rpl"
    Processing MCU file: rm30__05.220
    [DCT4,DCT4 ALGORITHM] size: 8.34 MB
    Supported Ids: 1131, 1130, 2140, 2141, 2142, 2143, 3161, 3160
    UEM ID: 000F387C:3F0DDA60
    Area [01000000-0101FFFF] erased in 1.047 s
    Area [01020000-0185FFFF] erased in 1 min 4.750 s
    Area [01E60000-01FDFFFF] erased in 11.844 s
    Flash programming ...
    Programming completed in 5 min 39.656 s
    File processed in 7 min 11.734 s
    Processing PPM file: rm30__05.22v
    [DCT4,DCT4 ALGORITHM] size: 1.65 MB
    Area [01860000-01A5FFFF] erased in 15.859 s
    Programming completed in 1 min 3.344 s
    File processed in 1 min 30.485 s
    Total time for flashing process(boot+erase+write) was 8 min 42.235 s
    tình hình ban đầu máy mất sóng, em chạy lại giữa chừng thì cáp bị lỏng nên em chạy lại giờ mất nguồn luôn, mong anh em giúp đỡ.
    trên đời không gì là không thể.
    May 2012
    cho sang hwk múc lại đi xem
    Thành viên tích cực gsmmientrung's Avatar
    Jan 2012
    dct 4 chuyển sang Nbox hwk flash good hơn ,, mxbox thì repair chứ flash kén lắm
    Apr 2010
    mình chỉ có jaf và mxbox thui, có giải pháp nào khác không anh.
    Jan 2012
    chuyền sang JAF múc thử xem anh
    Apr 2010
    em chạy rùi mà vẫn vậy ah.
    Jan 2012
    anh nói ro thông tin máy ban đầu bị sao có rơi đất hay vào nước gì ko,, máy đang sài bị lổi hay sao,, mà hiện tượng lổi gì vậy
    cho vao jaf xóa banh chành đi rùi fash lại chạy dct4 jaf fash ngon hơn
    Feb 2008
    lâm đồng
    có khả năng sợi cáp tét sợi khác coi lại nguồn hay upp bị lỏng chân kok
    D/C: LÂM HÀ_SUCCECSS_
    AGRIBANK-NGUYỄN NGỌC PHONG
    T/K ;5404205189065
    Apr 2010
    em đã làm mấy cách trên rùi nhưng not ok.
