Kết quả 1 tới 10 của 18
    Feb 2012
    tây ninh
    Mặc định help 1202 mất nguồn
    như tiêu đề mình có cây 1202.vừa mới đi chơi về lấy máy ra thấy mất nguồn.thay pin khác ko ok.cấp nguồn thử cũng ko ok(kim nhích chút xíu đứng im) đo điện áp nguồn thì khoảng 1.35v.ae ai có điểm test đo Vcore,vio,vr3 thì cho mình với.vì mình muốn xác định là UEM hay CPU hay dao động.mình cũng test luôn cái màn hình r mà ko dc flash luon cũng ko ok.máy chưa đụng gì hết.mong ae chia sẻ.em ngán loại này với 1280 lắm.cứ đụng vào U la die.
    Moderator thanhphuek's Avatar
    Feb 2010
    Eakar Đến PLeiku
    bạn ơi dù thay màn hình nhưng nếu bị đứt đường màn hình thì vẫn không được bạn đo tại tiếp xúc màn hình xem chân nào mất tổng trở thì thực hiện câu theo sơ đồ nhé
    ĐIỆN TỬ-ĐIỆN THOẠI THANH PHÚ
    Feb 2012
    tây ninh
    mình đo tổng trở rồi.ok hết bãn ơi.
    Feb 2010
    Eakar Đến PLeiku
    flash lại xem sao nha
    Thành viên tích cực NT.mobile's Avatar
    thay dao động xem sao.
    làm cả đời !! hết một giờ
    Thành viên kỳ cựu Nam Tào_Bắc Đẩu's Avatar
    Mar 2010
    kiểm tra đường màn và thay màn hình khác..chạy lại phần mềm...đạy U cẩn thận.thay las rồi đông bộ lại.
    Thành viên chính thức toantkx92's Avatar
    Jun 2011
    cho xem cái log xem bạn> thya con nguồn khác xem đi ma chú ý khi kẹp vào bộ câp nguồn xem kim dao động ko nha bạn
    Feb 2012
    tây ninh
    mình đá con nguồn rồi.vẫn vậy.thay dao động 32,768khz rồi vẫn vậy.mình kẹp nguồn vào chưa nhấn nút nguồn thì kim lên có tí xíu ah.sau đó bấm nguồn thì nó giật về 0.chắc đá U wa'.mà con này U dễ die lắm.nên cũng nản?ae ạ gặp wa như vậy rồi cho cái ý kiến.mình hàn chân 10 với 11 lại.để khi mở nguồn thì đèn sáng mà bít nhưng vẫn ko ok.ae cho cái ý kiến
    Feb 2008
    lâm đồng
    cứ phang upp nhiệt tình đi bạn lấy kinh nghiệm đóng ucp chứ lản lần sau gặp lại nản thg khác húp hết hjh
    D/C: LÂM HÀ_SUCCECSS_
    AGRIBANK-NGUYỄN NGỌC PHONG
    T/K ;5404205189065
  10. ( phongchinhphuc_pro™ ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    thuanwhisky90 (09-07-2012)
  11. #10
    Feb 2012
    tây ninh
    tiện thể ae cho mình hỏi là main 1202 có giống với máy nào ko.để mình dò và đo điện áp từ UEM xuất ra.xem UEM die hay U die.và cho mình hỏi câu cuối là mình dùng khò 858 loại 2.nhiệt gió ntn?chứ đó giờ mình để nhiệt 300.gió 3.mà phang 10 máy 1202 thì 9 máy die.1 máy contac.potay.mong ae đi ngang giúp phát mình sẻ thanks.
  1. 1202 hay bị mất nguồn
    By toiyeuquehuongtoi in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 02-12-2012, 18:57
  2. 1202 lên nguồn 20s mat nguồn
    By mvu401 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 15-05-2012, 15:20
  3. 1202 nên nguồn 1 lúc rồi sập nguồn ???????
    By g8andchip in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 03-04-2012, 10:17
  4. 1202 gọi tắt nguồn
    By vantuan0973286172 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 24-02-2012, 11:40
  5. 1202 liệt phím nguồn
    By TLmobi in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 08-10-2011, 13:13
