Kết quả 1 tới 10 của 19
    Thành viên chính thức QuangDung_GSM's Avatar
    Jun 2010
    Nghệ An
    Mặc định xin anh em giúp con 1600 chạy phần mềm mất nguồn
    con 1600 của em đang xài bình thường nhưng không có tiếng việt em đem chạy bằng hwk thì nó hiện lỗi này rồi mất nguồn luôn. anh em xem giúp log của em nó đây.
    1st Boot Ok, DCT4, UPP: 2201
    Fl0: 0x01000000-0x013FFFFF,00012A7E,Amd 29BDS320
    Algorithm: u_amd.fia, Ver: 4.52.0
    Algorithm Ok, MSID: 84E5076F8A8687049E75EA0926
    Decoded MSID: 3E4EBAE9-0096ADD9-A9000000
    Encoded FAID: 46CAFCA1-AD65DB11-8073A2B5
    Area1: 0x01000000-0x0100FFFF Erased, Time: 00:00
    Erasing: 0x01010000-0x013BFFFF ...
    Erasing Error: 1, at: 0x01040000-0x0105FFFF, Time: 00:02
    em thử đưa qua jaf nó cũng báo lỗi. máy đang xài bình thường giờ mất nguồn luôn. xin a e giúp đỡ!!! thanks
    Jun 2010
    Nghệ An
    khong ai giúp mình ah???
    Thành viên tích cực gsmmientrung's Avatar
    Jan 2012
    làm chân CPU lai ko dc thay ok anh
    Jun 2012
    làm con u lai di not ok thay mới
    máy người ta vẫn dùng bt do chạy pm mà mất nguồn rỡ up ra làm gì
    cứ pm mà làm nha bạn
    che chân vpp lại rùi chạy đưa qua jaf chạy là good nhất
    Jun 2010
    Nghệ An
    sao phải che chân vpp lại hả anh? cái này em không hiểu lắm
    che chan cạch chan sim lại nha bạn thân rồi chiến tất cảc các chiêu.hộp cháy nhè đùng động váo cùng vội làm gì
    Jun 2010
    Nghệ An
    để em thử xem có gì em pm sau
    Jun 2010
    Nghệ An
    vẫn như thế anh ah. không được
    Jun 2010
    Nghệ An
    log jaf của nó đây bạn
    MCU: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-64\rh64_06.930
    Booting phone...
    MCU ID: 0x2201
    Boot size is 0x09A0
    Boot is ready...
    FLASH ID0: 2A7E0001 <=> SPANSION -> Type not in database Addr0: 0x01000000 - 0x01FFFFFF, SectorSize0: 10
    First 16 bytes: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    Flash ID is 0x7E2A0100
    Flash loader is C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\u_amd.fia
    Loader size is 0x7518; Loader chk: c6
    Loader is ready...
    MSID decoded: 3E4EBAE90096ADD9A9000000
    FAID: 8C91F975DB3A2797FF8D4A00
    Erasing...
    Found 5 interval(s) to erase
    Erasing area: 01010000 - 013BFFFF...
    Erasing area: 013C0000 - 013EFFFF...
    Operation took 0 minutes 34 seconds...
    Writing...
    Error cmd: 14!
    Addr: 01000064
  1. 1600 chạy phần mềm mất nguồn
    By gaco_231 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 23-07-2011, 17:01
  2. 1600 chay phần mềm không lên nguồn xin giúp
    By duongvanmanh in forum CÁC LOẠI ĐIỆN THOẠI KHÁC
    Bài viết cuối: 22-02-2011, 08:38
  3. chạy phần mềm 1600 nhờ các huynh giúp
    By khicon_29_06 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 16-11-2010, 14:04
  4. 1600 chạy phần mềm ko đc cần ae giúp
    By vantuan_4586 in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 19-05-2010, 19:26
  5. 1600 lên tắt chạy phần mềm không được
    By nhotrung_bn in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 05-01-2009, 23:18
