Máy rớt nước em lắc lại u lên nguồn nhưng đèn mh và đèn bp thì không lên, e đã vệ sinh kĩ, đóng lại con ic kính ở sát cuộn dây, kiểm tra led bàn phím vẫn còn sống mong anh em chỉ giúp
Máy rớt nước thường hay chết IC đèn,sao bạn không thay thử,Nếu không OK thì thay tiếp những con tụ,trở liên quan.
k nghe nói tét cái màn coi sau do áp xem có hok làm lai ic dèn và cuôn day di
- Kiểm tra đường Vbat xem có thông tới cho ic đèn không
- Kiểm tra đường lệnh từ UEM đưa tới
- Kiểm tra socket màn hình, màn hình, tụ Vout, cuộn dây..
- Thay ic đèn
test màn hình kiểm tra áp +trở gần ic kính nói chung nhiều vấn đề,bạn tham khảo hình bên dưới nhé
ĐIỆN TỬ-ĐIỆN THOẠI THANH PHÚ
Em đã thay hết cả cuộn dây ic đèn mấy con tu.. tóm lại có con gì thay hết, đo hai đường màu tím và màu xanh đều thông vẫn không được e định lắc lại con nguồn nhưng mà lớp keo của nó chắc quá ặc ặc thế là giờ nó ngủ luôn rùi hic![]()
