em có 1 con 7610 lúc có sóng lúc ko có bác nào có phương pháp gì giúp em với hay có sơ đồ câu siwt của 7610 ko cho em với em thanks cac bán nhiều
				 phương pháp sửa sóng của 7610
Quân tử đắn đo là quân tử dại quân tử ..làm đại là quân tử khôn
				em có cái này ,anh xem thử có giúp dc anh ko,cách câu em úp lên ssau nha.....good luck
bài 1: nokia N7610 mất sóng (no sevice):
Như ta đã biết máy mất sóng có hai kiểu đó là mất RX, hay TX
1. máy mất RX ( có nghĩa máy của bạn mất sóng vào chế độ dò thủ công không thu được mạng>
* trước khi đo mạch sóng thì bạn có hai cách đo:
-một là bạn nối anten vào điểm tiếp xúc anten của mên( có nghĩa là để thu sóng người ta còn gọi là đo ở chế độ động.chú ý là máy được khởi động nguồn.
- bạn có thể cấp trực tiếp sóng bằng oscilolator tại tiếp xúc anten và tôi sẽ trình bày bằng phương pháp này.
trước hết dùng oscilolator đo tại hai cuộn dây L804 và L805 tần số sóng phải là 942,4MHZ tưng ứng chuẩn là -15db< tùy theo oscilolator của bạn có hiện số hay không>
*nếu tín hiệu tại đây không có như trên màn hình oscilolator thì bạn phải kiểm tra lại chuyển mạch anten bằng cách có thể tháo ra câu tắt
*nếu tín hiệu tại hình 1 cũng tốt ta kiểm tra lại
Trước khi sửa vào linh kiện nào đó ta thực hiện các đo nguồn từ UEM bằng cách check lại VR1A=4,7(v) tại tụ điện C516
VR2=2,8(v) tại tụ điện C513
VR3=2,8(v) tại tụ điện C522
VR4=2,8(v) tai tụ điện C519
VR5=2,8(v) tại tụ điện C517
VR6=2,8(v) tại tụ điện C251
VR7=2.8(v) tai điện trở R500
Nếu như một trong những điện áp ở trên thiếu hoặc không đủ ta phải làm lại chân UEM OR thay mới. < chú ý thay xong phải viết lai imei.> trường hợp thiếu đi phải làm lại N500 ( do IC này ăn nguồn ỏ chạm mass)
Và đo được điện áp của VrefRF01=1,35(V) tại tụ C524
Đồng thời đo được tại điện trở R503 dao đông nội phải là 3769,6MHZ tưng ứng trên màn
Mặt khác trong trường hợp tín hiệu tại L804&L805 là ok và điện áp đo đươc đầy đủ thì kiểm tra lại đường đi của RX và tạo lại chân cho N500 hoặc thay mới
• trường hợp nữa mà mọi người hay rơi phải đó là khi làm lại cao tần chỉ dùng được hai hôm sáu đó lai mất sóng thì nguyên nhân lỗi là do CPU
2.máy mất TX< có thể dò mạng được nhưng không truy cập được mạng>:
hướng dẫn khắc phục:
bây giờ bạ lắp sim vào đồng thời cấp sóng bằng oscilolator
vào tiếp xúc anten, bật nguồn hoặc bật nguồn đưa máy vào tình trạng LOCAL MODE. Sau đó dùng oscilolator đo như sau:
đo tại điện trở R717 tín hiệu tần số sóng phải là 897,4MHZ
• nếu tín hiệu tại đây không có thì thông thường phải làm lại RF-N500
• nếu tín hiệu trên ok thì phải kiểm tra lại chuyển mạch anten. Và khuếch đại công suất.
bây giờ ta kiểm tra khuyếch đại công suất xem có hoạt đông được không bằng cách đo như sau:
đo nguồn áp tai cuộn dây L700 điện áp ~ 4(V) DC
dùng oscilolator đo Vpctrl tại tụ điện C712 & đo VTX_B_G tại tụ điện C532
Trong trường hợp tín hiệu trên (hình 6) là ok thì việc đầu tiên bạn phải sửa lỗi lại sytems bằng cách nạp lại File PM, không được bạn phải thay công suất khác.
*trong một trường hợp khác nếu như nếu như tín hiệu vẫn có 897,4MHZ nhưng vẫn không có sóng, trong khi chuyển mạch anten Z800 vẫn ok vậy việc đầu tiên bạn phải kiểm tra ở chế độ đông của chuyển mạch anten có nghĩa là không thực hiện mở được. ta phải kiểm tra lại tại VC3 của Z800 và có tín hiệu trên màn hình
mặt khác nếu tín hiệu tại R717 không có 897,4MHZ. ta kiểm ta cao tần bằng cách kiểm tra lại cao tần bằng cách đo áp:
VR1A=4,7(v)
-check TXC tại tụ điện C528 và TXIQ tại tụ điện C529/530 có tín hiệu phải
Nếu một trong tiến hiệu và điên áp trên không hiển thị rõ rang hoặc không có thì thông thường là do UEM gây ra
*trong trường hợp tất cả các tín hiệu như trên và điện áp ok ta phải kiểm tra lại tín hiệu từ CPU đi ra cao tần N500 bằng cách dùng oscilolator đo tại hai điểm J813& J821 và tín hiệu trên màn hình như sau:
Trong trường hợp nếu tín hiệu trên màn hình oscilolator không có tín hiệu gì thì lỗi cpu khắc phục làm lại chân hoặc thay mới< chú ý khi thay mới phải nạp lại flash thì máy mới lên nguồn>.
ohhhh, my good ,ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên
hoangkyanhnt (21-05-2009)
				tặng anh cái này câu đầy đủ lun...goodluck
http://www.mediafire.com/?am3tm59p2rm
GUNNROSE (25-12-2007)
				mình nghỉ trường of bạn giống mình lắm.bạn chạy lại và đỗ pm vào là ổn thôi.hihi.chúc thành công nhé
