    Thành viên mới linhhi's Avatar
    Mặc định nokia 7260
    nokia 7260 khi nhấn nút gọi thi báo pin yếu tắt nguồn ae giúp đỡ.....
    Thành viên tích cực PHÁT TÀI's Avatar
    lúc mở nguồn lên có bị ko bạn , hay chỉ gọi mới bị như vậy
    ccydia / manage / sources / edit / add / iphone.gsm.vn
    Raw file system -> var -> root -> media -> cydia -> AutoInstall
    Thành viên kỳ cựu lethanhtam92's Avatar
    https://t.me/pump_upp
    nếu bình thường khởi động tốt nhưng nghe gọi mới toi thì chắc là em công suất ăn nguồn rồi . thử thay mạch loc bsi xem bạn nhé
    cấp nguồn xem gọi ăn dòng cao ko bạn
    mở nguồn lên vẫn bình thường bạn ah chỉ có gọi là nó tắt nguồn thôi....
    vĩnh phúc
    hình như bạn là use nếu là thợ thì trường hợp này là phải biết đo dòng xem có ăn nguồn khi gọi ko.mang ra tiệm đi bạn.
  1. Giúp mình câu lọc bàn phím nokia 7260 gấp
    By kebatbai in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 23-03-2011, 08:27
  2. Nokia 7260 mất sóng, mất áp...
    By zhangqingwu in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 22-10-2010, 13:06
  3. nokia 7260 xin giúp đỡ
    By smvt in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 26-10-2008, 20:09
  4. Nokia 7260 Not Charging .
    By ndpmobile in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 18
    Bài viết cuối: 05-04-2008, 20:32
  5. Nokia 7260 sạc không vô
    By vancho_motnguoi2011 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 16-10-2007, 20:13
